не открывается х5 с ключа
Старый 02.09.2011, 09:40 #21
Авто: е34 525тдс и RR L322
Насчёт изложенного мной выше - солдаты удачи его знают с момента выхода Х5. Захотят угнать - угонят. А шпана, вскрыв двери все равно дальше чего-нибудь стырить не зайдёт.
Да и не так быстро это всё, если хочется с минимальными потерями.
Так что удачи.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 09:46 #22
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Цап, а почему ты думаешь,что виноват ключ,может у тебя аком сел?
слышал, что если села батарея на самом авто, то чтобы не курочить капот или 5-ю дверь, можно подать + через вывод стартера. не знаю как на 3-х литровом, а на 4.4 к нему запросто снизу можно подобраться...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 09:56 #23
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Цап, в 11 сообщении правильная последовательность ваших действий. Только ломать сердцевину не ключом, а подручным инструментом. Далее всё верно расписано.
Менее варварски - снять накладку вокруг сердцевины и сделать пропил ножовкой в теле винта закрученного изнутри и соотв. выкрутить его внутрь. Снимется весь корпус с сердцевиной и отверткой вуаля.
вот точно! это еще лучше! у меня не было такой возможности. проходящие мимо бдительные граждане, видя подозрительное копошение возле машины вызвали наряд ОВО....у них я и одолжил отвертку и щипцы
Старый 02.09.2011, 10:18 #24
Расскажу как я всё это просёк. Достался мне пиндос с единственным ключом, да и то сервисным и естессно проворачивающейся сердцевиной. Чтобы открывать авто заботливо поставили дешевую сигналку Жизненный опыт подсказал, что закон подлости - единственный закон не дающий осечек и в будущем маячит перспектива веселухи вокруг авто с глюкнувшей сигналкой. Решил разобраться. Вывинтил изнутри тот самый винт и обнаружил пропил на нём. Дальнейшая разборка раскрыла картину вскрывания авто с нерабочим замком. Причина - описана выше(romario1974) - грёбанные дюралевые усики в приводе. Немало повозившись, восстановил возможность механического открывания дверей родным(сервисным) ключём и теперь сплю спокойно.
Такая вот история.
Позже встречал этот способ где-то в инете.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 02.09.2011 в 10:22.
Старый 02.09.2011, 13:07 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Машин нормально и без повреждений вскрывается с наружи, но я не думаю что здесь или в личке этот вопрос будет раскрыт... По вполне понятным причинам...
Я всё же рискну принести людям свет: "вскрыли" за 15 мминут снаружи. Для это, не смотря на мои сомнения, понадобилась подушка, на подобии той, что надевается на руку при измерении артериального давления, толко эта была просто прямоугольная. Просунули её между кузовом и верхней кромкой водительской двери, пару лёгких качков груши и вот образовалась щель, в которую просунули достаточно длинную медную трубку, загнутую кочергой на конце; пробовали открывать за внутреннюю ручку но дверь не поддалась, пробовали с другой стороны открыть за ручку - результат отрицательный. В итоге дотянулись до кнопки ЦЗ, что на центральной консоли, трубка оказалась слабой, кнопка никак не хотела нажиматься, благо рядом гараж, нашарил трубку пожёстче, и...вуаля - никогда не думал что будет приятно услышать этот характерный щелчок отпирания ЦЗ, естесственно "собачки" вылезли наружу, затем крючком, загнутым на конце трубки потянули внутренню ручку и дверь поддалась.
Итак тезисно:
- Сначала нужно проделать щель между кузовом и верхней кромкой водительской/пассажирской двери. Как? Один из способов описан выше.
- Затем нажать кнопку отпирания/запирания центрального замка
- Потянуть за внутреннюю ручку двери.
Радоваться рано, хоть я и попал в салон и даже завёл автомобиль (думал с опаской что не заведётся) инициализация ключа по описанным схемам на форуме так и не прошла. Может действительно аккум? Нужно поездить чтобы зарядился? А может что не так делал, может пальцы не скрестил или не с тем бубном камлал?
Вариант с разгромом личинки замка хотел оставить на предпоследний случай, до того как решился бы размолотить стекло.
Осталось дождаться советов по инициализации этого инфернального ключа.
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 13:11 #26
Сказал спасибо: 7
Так что удачи.
С этим согласен, к чему конспирации, когда действительно его оказалось вскрыть гораздо легче чем я думал. Да забыл добавить: при вскрытии мобильчик верещал, но нам бояться было нечего, мы честные налогоплательщики, вскрывали своё авто. Так что не понимаю конспирологических теорий молчания.
Старый 02.09.2011, 13:25 #27
Странно, что нажатие кнопки сработало. Насколько помню, авто на сигналке( родной) на нее реагировать не должна. И в мануале предупреждение - не ставить на сигн. авто с находящимися внутри людьми, мол не выберутся.
В любом случае, здорово что получилось!
Старый 02.09.2011, 15:53 #28
Сказал спасибо: 7
Я тоже думаю хрень какая-то, но тем не мене это был начальный, менее кровный вариант, за ним только раскурочка замка и вынос окна, так что попробовали сначала так.
Старый 02.09.2011, 16:23 #29
Сообщение от Цап Посмотреть сообщение
Это не хрень, а не сработавшая блокировка замков - при сработавшей машину откроешь ТОЛЬКО подачей сигнала разблокировки ЦЗ (как - ищи сам ).
Старый 02.09.2011, 16:26 #30
Сказал спасибо: 7
Для полной картины забыл добавить:
- короче задние двери не реагируют ни на что, в закрытом положении так и остались, не открываются ни изнутри, ни снаружи, ни, понятное дело, с ключа.
- Закрывался изнутри, вдавливая "собачки" передних дверей пальцами, но централная кнопка замка уже не срабатывает на открытие; не срабатывала она на закрытие и при открытых "собачках". Но при вдавленных "собачках" двери просто открываются если потянуть за дверную ручку.
- задняя дверца багажника срабатывает при отпирании её кнопкой из салона, с ключа, естесственно, не работает.
Не открывается X5 e53 с кнопок ключа texnik Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2015 12:42
Е53. не открывается вод. дверь с ключа. antohae53 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.08.2014 09:18
не открывается с ключа х5 е 53 Denis 55R Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.02.2014 23:59
BMW 730 m60 - не открывается с ключа артур116 Ремонт и эксплуатация BMW 16 29.04.2013 19:57
не открывается с ключа ду е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.05.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
