Не понимаю впрыск....
Старый 29.08.2011, 21:09 #11
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
попробуй форсунки промыть. похоже из-за отложений в них, не держится давление, поэтому и насос долго не может его создать. а после долгой стоянки весь бенз. уходит в цилиндры.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 21:18 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверяется элементарно с помощью топливного манометра.. И утечки через форсунки и неисправность топливного регулятора и обратно, кстати, через насос.
Старый 29.08.2011, 21:31 #13
Аватар для BUMERovod
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
А есть подробное описание как проверить давление???
BUMERovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 21:34 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как минимум манометр надо иметь. Руки и простые пассатижи. По поводу как проверить информации достаточно в любой лит-ре.
Старый 29.08.2011, 21:37 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
А чем лучше промыть? сервиса нет по близости....((((
Старый 29.08.2011, 21:40 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Исправность топливной системы надо сперва проверить. Помыть - тут вряд ли поможет.
Старый 29.08.2011, 21:45 #17
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Кинь ссылку если не сложно где ето все описано
Старый 29.08.2011, 21:54 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Да ну елки-палки, где я сейчас буду эту ссылку искать? ставь манометр в подачу и смотри давление топлива на работающем моторе. 3 кгс/см - норма. Нет нормы - регулятор или насос или фильтр не в норме. Глуши мотор и пережми обратку. 20 сек не должно быть падения давления. Есть падение - форсунки пропускают. Пережимаешь топливопровод перед форсунками после манометра на подаче - давление не держит - обратный клапан пропускает - вот и вся хитрость.
Последний раз редактировалось аляска; 29.08.2011 в 21:55.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
BUMERovod (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 22:14 #19
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
еще симптом она у меняя после 140 не едет(((( Жммёшь в пол а она как будь то тупит и вяло вяло разгоняется((((
Старый 30.08.2011, 05:44 #20
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
см здесь [Только для зарегистрированных...]
федор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
