Не работает кондиционер е66(
Старый 14.09.2012, 17:11 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
давай по порядку: Для начала - заедь к толоковому мастеру который будет работать не станцией а золотыми руками... так как станция имеет ряд недостатков, в области заправки, но небудем о них) По собственному опыту скажу что довольно сложно определить количество и состояние фриона в системе авто. если он добавлял тебе фрион, то как минимум нужно было проверять на утечку систему. Нужно - слить всю субстанцию, хорошенько отвакумировать систему, если она была некоторое время разгерметизирована то ее нужно прежде промыть промывочным фрионом, с заменой ресивера осушителя,далее заправить до нормы фрион, залить нужное количество масла и только после этого делать выводы. То что у тебя не запускается вентилятор это еще не говорит что он неисправен неисправным в данном случае может быть датчик среднего давления ответственный за включение вентилятора, плюс если на улице холодно то он и не будет включатся на холостых оборотах, так как радиатор будет охлаждатся и без того. Клапан о котором ты говоришь это ТРВ признак его забитости это при работе повышение давления в магистрали ВД (высокого давления) до чрезмерного при котором у тебя сработает датчик высокого давления и разомкнет цепь. Если компрессор качает нормальное давление на обоих магистралях то сделай все по порядку, заправь точное количество фриона, проверь на утечку, и должно все быть ок. Количество фриона и масла найдешь на шильде под капотом.
Удачи!
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Galistan за сообщение:
alexvvvvv (15.09.2012), tt1488 (15.09.2012)
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
e36 не работает кондиционер terron Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 22:00
Не работает кондиционер на Е53 cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 13 03.08.2011 15:14
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
