Не работает кондиционер е66(
Старый 13.09.2012, 18:34 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
По умолчанию Не работает кондиционер е66(
Всем привет)
Как же я теперь жалею что не разобрался с ним в москве(...
Суть такова, не рабоатет кондер, на сколько я понял компрессор работает, но на нем реализовано включение не электромагнитной муфтой(поэтому я и не слышал его)и думал что он не пашет из-за низкого давления в системе...оказывается работает)
Сегодня подключили станцию, в одной магистрали давление было, а во второй не было вообще, извиняюсь что не могу точно вспомнить в каких, я не особо в этом разбираюсь) После заправки(немного не хватало) включем кондер, давление на одной магистрали растет до рабочего на втором тоже, НО конденсатор еле теплый, и вентилятор не включается(тут я подозреваю что он не рабочий т.к. инпа на него ругалась еще на диагностике в москве)...хотя компрессор работает( Поливание водой конденсатора естественно не дало резльтатов... Человек который заправлял сделал предположение что может не работать какой то клапан, но какой именно не знает т.к. такие машины никогда не делал(
Собственно вопрос, что с ним может быть?? Тис весь перечитал но каких то хитрых вещей там не обнаружил...
Кстати комплектация с холодильником в задней части салона и воздуховодами на потолке для задних пассажиров...
tt1488 вне форума
Старый 14.09.2012, 17:11 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
давай по порядку: Для начала - заедь к толоковому мастеру который будет работать не станцией а золотыми руками... так как станция имеет ряд недостатков, в области заправки, но небудем о них) По собственному опыту скажу что довольно сложно определить количество и состояние фриона в системе авто. если он добавлял тебе фрион, то как минимум нужно было проверять на утечку систему. Нужно - слить всю субстанцию, хорошенько отвакумировать систему, если она была некоторое время разгерметизирована то ее нужно прежде промыть промывочным фрионом, с заменой ресивера осушителя,далее заправить до нормы фрион, залить нужное количество масла и только после этого делать выводы. То что у тебя не запускается вентилятор это еще не говорит что он неисправен неисправным в данном случае может быть датчик среднего давления ответственный за включение вентилятора, плюс если на улице холодно то он и не будет включатся на холостых оборотах, так как радиатор будет охлаждатся и без того. Клапан о котором ты говоришь это ТРВ признак его забитости это при работе повышение давления в магистрали ВД (высокого давления) до чрезмерного при котором у тебя сработает датчик высокого давления и разомкнет цепь. Если компрессор качает нормальное давление на обоих магистралях то сделай все по порядку, заправь точное количество фриона, проверь на утечку, и должно все быть ок. Количество фриона и масла найдешь на шильде под капотом.
Удачи!
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Galistan за сообщение:
alexvvvvv (15.09.2012), tt1488 (15.09.2012)
Старый 14.09.2012, 18:14 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
Читать умеешь? Написано русским языком:
С ИНПА карлсон запускается принудительно, без учета внешних факторов (температура, давление, холостые обороты). Даже, если нет фреона и кондей выключен!
И не где нибудь ругалась, а в самой "москве"!!!
...с маленькой буквы....
Последний раз редактировалось vla3344; 14.09.2012 в 18:14.
Старый 15.09.2012, 00:34 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
шутки шутками))) а парень пусть разбирается) хоть в москве хоть в караганде)))) без кондея летом ох как нехорошо)))
Старый 15.09.2012, 01:15 #5
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
ОООООООООООО..................... Караганда................
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 23:20 #6
Аватар для tt1488
Я думал что форум о русском языке не здесь))
Последний раз редактировалось tt1488; 15.09.2012 в 23:21.
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 01:56 #7
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
не вакумировали...
На счет утечки
почему на греется конденсатор
Сам себе противоречишь... или хочешь грамматикой здесь заняться?
Старый 15.09.2012, 23:19 #8
Аватар для tt1488
Удачи!
На улице +18 было когда проверяли, фреон естественно только дозаправили, не вакумировали...
На счет утечки, так когда подключили станцию давление в системе было, и не падало в течении часа пока она была подключена...
Мастеров толковых в городе нет, они могут только делать то что им говоришь когда приезжаешь ремонтироваться))
Меня больше смущает почему на греется конденсатор
Старый 16.09.2012, 16:34 #9
Galistan, вот чо ты человека вводишь в заблуду??? Ты хоть какое то отношение имеешь к кондеям? Какая, нахрен, зона среднего давления?? Ты хоть отдаешь отчет тому, что пишешь?????? А тебя слушают люди!!!!
Бл... , понахватаются "верхов", а потом советуют хрен пойми чо...
Старый 16.09.2012, 18:24 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vla3344,
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
e36 не работает кондиционер terron Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 22:00
Не работает кондиционер на Е53 cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 13 03.08.2011 15:14
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
