-   -   Не тянет,дергается Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-tyanet-dergaetsya-e34-2389/)
bumer0611 24.06.2009 18:35
Колечки менять полюбому. Стоят фигню, можно и от тазика. Всё равно раз в год надо снимать и чистить.
Lynx 24.06.2009 23:08
Такая же проблема, тока еще и троит движок. Аппарат такой же Е34 М50. Диагност - любитель вынес вердикт: "сканер говорит, что это кислородный датчик, но мне кажеться что дмрв". Дальше обращаюсь к диагносту профессионалу, тот уверен, что это первый кислородный датчик. Веря ему на слово, меняю на универсальный Бош. Проблема остается. Просканировав еще раз диагност - профессионал, заново выдает мне распечатку:"зонд лямбда.обрыв"....тут мы предпалагаем, что может новый датчик накрытый, ну мало ли...решаем засунуть ВАЗовкий десятошный Бош (а что у нас так многие ездят:biggrin:)....проблема осталась. Сейчас вот выберу время заеду к супер диагносту, послушаю, что он скажет...Ни у кого нет предположений, что с машиной? Я вот думаю может обрыв провода где нибудь...
bumer0611 24.06.2009 23:24
Не факт. От лямбды троить не будет. У неё другие симптомы. Дмрв проверить легко, отключи его и делов...разницы нет, значит хана ему. И ещё один момент. Я когда менял лямбду, поставил новую-плавают обороты как и без неё. Диагност долго ковырял прогу и нашёл таки ошибку. Поравил в программе и всё стало ровно. А то что троит, причина в другом. Это или катушки или форсунки. Может свечи, их лучше менять каждые 20000 не зависимо от их работоспособности.
Владимир004 25.06.2009 08:18
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 8216)
bumer0611
Правильно и не заморачиваться!
Lynx 25.06.2009 12:49
Спасибо, ребят! Когда дмрв отключаешь все стабилизируется...но вопрос, почему тогда все диагносты указывают на лямду? :confused: Свечи в норме были.
Lynx 25.06.2009 13:23
...то есть проблема не решена. И если без дмрв все стабильно, это что значит? И может ли троить от его не исправности?
Владимир004 25.06.2009 13:45
Поменяй и все будет гуд!:thumbup:
bumer0611 25.06.2009 14:30
не спеши менять, попробуй почистить.
по поводу "Троить..." вот сейчас беру и отсоеденяю ДМРВ, завожу и мотор работает как ТАЗ с безумно высокими валами. ощущение будто троит, но стоит надавить на газ, то все "6" на месте.
а по поводу лямбды....пусть твои Кулибины поищут ошибку.
я когда поставил новую лямбду то разницы что с ней что без не почувствовал. так же прыгают обороты и с трубы жуткая копоть.
поехал к инжектористу, он подсоеденил свой пентиум с каким то жутким переходником к диагностическому разъёму и говорит что всё гуд, хотя объективно все не так.
отсоеденил ДМРВ, мотор стал работать ровно. подсоеденил ДМРВ обратно и увидел ошибку на компе, стёр её и всё стало как в былые времена. ожила моя машинка и задышала.
пусть хорошенько посмотрят ещё раз, попробуй съезить к другому мастеру.
bumer0611 25.06.2009 14:32
но на мой взгляд проблема в расходомере, из за него сильно падает динамика.
без лямбды машинка едет бодро и кушает так же:smile:
Lynx 25.06.2009 16:09
Думаю завтра попаду к мастеру, которого посоветовали. Отпишусь какой диагноз.
А про дмрв: подключен - троит, отключен - не троит, но жрёёёёт!!!
Общие симптомы: расход повышен, но не сильно, двигатель не стабилен только на 1-2 передачах, до 30 км/ч, едешь побыстрее, какбудто все ок...а на светофоре стоишь и раскачиваешься из стороны в сторону, как в нигерской тачке из гетто:biggrin:
Кстати тот "Кулибин" который из сертефицированного центра Бош, типа оборудование новейшее и т.п. (очень крутой для нашего не большого города) в первый раз, когда диагностировал, когда еще ни че не тронуто было, не меняно, широко улыбался и, как ребенку обьяснял: вот смотри стираю ошибку - не троит, ошибку мозги автомобиля нашли - троит!!! Не ужели это "супер-пупер" оборудование может косячить?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
