ВСЕМ ПРИВЕТ,такая проблема движка М50, 1991 год 520 бмв, дергается на больших оборотах, а на малых слышны хлопки в движке,как будто топливо лишнее детонирует,где то раз в пару минут.. И еще,назад когда сдаю в районе заднего моста что то стучит,а при торможении резком бьет,сегодня загоню на яму к ребятам в сервис,отпишу че сказали P.S. забыл добавить,заводится только когда откручиваю на воздушном фильтре датчик,не знаю как он называется,установлен в железную коробку там, откручу-она заведется и до 4х тыщ оборотов сразу,а потом как закручу держит 800-900,но при этом обороты плавают |
Vladi9997 у меня таже вата. двиг М20. Сперва началось всё что двиг как то в пробке заглох сам собой. Потом стал когда прогреется дергать, хлопать, Троить!!! тяги вобще нет включаешь 1 скорость а он как будто включили ему 4 с места. Заводится долго очень, щас чтоб завести побыстрей тоже скидываю клемму с датчика воздуха, заводится сразу почти что, на больших оборотах тяни навалом - идём на взлёт. При любом раскладе щас холостой ход не держит - глохнет. Че может быть хз.... :( |
Vladi9997, бедная смесь. смотри подсос воздуха на впуске. и далее по порядку, проверить давление топлива, фильтры, форсунки(мойка) |
Спасибо! ))) наконец то сегодня закончу заниматься саморемонтом - загоняю к специалисту! ) ждал 2 недели ) Потом ообо всём отпишусь |
Всем здравствуйте) Короче этот мастер оказался хреновым( ничего по движку он не сделал, языком трепать у него лучше получалось. После долгих рысканий по сервисам в поисках норм диагноста, мне сделали диагностику в авто-интере (екб). Мне очень понравилось как сделали. Вот рекомендации: 1 заменить вакуумные шланги 2 заменить патрубки вентиляции картера 3 заменить ДМРВ 4 ремонтировать ДВС 5 хаменить форсунки 6 заменить свечи 7 зменить топл фильтр (менял перед диагностикой) 8 заменить возд. фильтр ДВС 9 заменить гофру с Ф. на дроссель (поясните это че такое и где стоит) 10 заменить все прокладки впускного коллектора компрессия в цилиндрах по порядку: 8 7 5 9 6 7 |
компрессия плохая... либо хана компрессионным либо залегли, можно сделать раскоксовку! |
А может кто нибудь знает, есть ли аналоги ДМРВ с двигателя М20? Или как проверить исправность ДМРВ ? |
В отношении мотора М50,какая система управления? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:45. |
