Не завелся м54
Старый 27.04.2013, 16:57 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Там написано что обрыв цепи светодиода (индикации). Сама система должна работать. Надо вооружаться WDS (вверху страницы посередине) и находить неисправность или обращаться к грамотному автоэлектрику (я так подозреваю с этим сложно).
Аккумулятор проверяют нагрузочной вилкой -или старого образца с резистором или нового с[Только для зарегистрированных...]. По указанным данным однозначно сказать про аккумулятор сложно.
Дис скачивается с этого форума, адаптер покупается известно у кого.
Старый 27.04.2013, 17:04 #12
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Светодиод где находится, я правильно понял, у меня что тоже должна лампочка мигать когда машина закрыта?
Еще по инпе, инпа я так понял это сам адаптер, а софт на него DIS идет?
обрыв цепи - может фишку какую вытащили?
Последний раз редактировалось alberttm; 27.04.2013 в 17:05.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 17:18 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Светодиод находится в нижней части салонного зеркала заднего вида, за красным колпаком. Насколько помню светодиод должен мигать, если система активирована и работает.
Инпа -это инженерная программа, Дис это дилерский софт, считается более дружелюбный пользователю. Адаптер используется один и [Только для зарегистрированных...].
Старый 27.04.2013, 17:19 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Поменяли зеркало например.
Старый 27.04.2013, 17:24 #15
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Ага вот это скорей всего, че я там не заметил навороченного зеркала, пойду помотрю впрочем.... Инпа по ЮСБ работает? В смысле сам пользуешся?
Старый 27.04.2013, 17:27 #16
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
К нему провода идти должны?
Старый 27.04.2013, 17:27 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Да какое особо навороченное -но внизу красный колпачек должен быть.
Работает. Пользуюсь.
Старый 27.04.2013, 17:28 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Да. Зеркало возможно еще с автозатемнением может быть.
Старый 27.04.2013, 17:47 #19
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Нету ничего обычное зеркало, да и вроде как другое не стояло, проводам откуда идти??? (фото) Может попутал че сканер то?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0088.jpg (103.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 27.04.2013, 18:12 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
в течении 5-10 сек доходит до 13,8.
Для сведения:в момент пуска двиг-ля и первые секунды работы для снижения нагрузки,напряжение возбуждения на генератор не подаётся
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
