не заводится!
Старый 20.12.2010, 15:20 #1
Авто: БМВ-525IX 1995 г.в.
По умолчанию не заводится!
Помогите! не заводится 525ix е-34!Сначала перестал работать топливный насос, а стартер крутил, попытался завести с толкача, не завелась, и после этого перестал крутить стартер.Проверил сам насос путем перемычки вместо реле-работает.Реле срабатывает.Проверил стартер ,когда снял-работает.На клемму 50 втягивающего не приходит питание.Иммобилайзера нет, ДМЕ прошит без него.Что ЭТО может быть?А датчик коленвала на включение топливного насоса в момент зажигания влияет?Помогите!
mik.baik вне форума
Старый 20.12.2010, 16:50 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
mik.baik, 99 процентов датчик каленвала.
тут много тем по этому вопросу, достаточно набрать в поиске
Старый 21.12.2010, 06:31 #3
Спасибо!Поменял втягивающее и датчик коленвала-поставил новый от ЗМЗ-406, импульсы вроде пошли,стартер заработал, но выяснилось, что давление топлива плохое, инжекторы льют на свечи.При проверке цепи насоса при замыкании контактов 30 и 87 реле насос работает, как только вставляешь реле,насос не качает.Менял реле на заведомо исправное-то же самое.Что это?может,ДМЕ??мне недавно снимали EWS
и ДМЕ шили без него, может,криво прошивка встала?
mik.baik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 11:32 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
mik.baik, а есть возможность сделать диагностику?
как правило,сразу покажет проблемму..
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
