-   -   Не заводится BMW 520 M50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmw-520-m50-22727/)
maltsev87@mail.ru 26.02.2013 20:31
А как можно проверить эбу на работоспособность. или сколько это стоит?
nbmw 26.02.2013 22:02
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 248680)
Всем доброго время суток, помогите пожалуйста моя бмв не заводится. Сначала были провалы при разгоне потом завел она по работала и заглохла и не заводится, сказали эбу, купил б/у, не хочет запускаться.при диогностике не видет эбу. что может быть?
Двигло какое?Ванос нет?Работала на одном датчике коленвала или распреда,отказал и он при чём тут эбу,так и машину новую соберёшь.Совет новичкам почитай весь форум,посмотри схожие темы,потом задавай вопросы.Никто не кинется решать твою проблему,они за 5-10 устали отвечать на одни и те же вопросы.(два совета дал-пробуй)Удачи.
maltsev87@mail.ru 26.02.2013 22:30
Сообщение от nbmw (Сообщение 248788)
m50 2 ,ваносо нет. ещё нет искры и некачает бензо насос. все датчики сигналятся все в норме. а эбу неотвечает. а эммобилайзер не может касячить. машина 90 года
nbmw 26.02.2013 23:40
Датчик к.в. хоть зазвонись.Ткни от инжекторной волги,газели.Без ваноса наверное эбу бош.Возле эбу на реле (все)от плюса аккумулятора приходит толстый 5мм плюс красный(с аккумы, под капотом - предохранитель в чёрной колодке.Под задним сиденьем под кембриком чёрным пластинчатый пред.разрежь чуток)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
