Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30)
Like Tree1Likes
Старый 31.03.2018, 14:49 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
По умолчанию Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30)
Здравствуйте!
Перестал заводится бумер. Включаю зажигание, стрелка температуры жидкости уходит до конца, тахометр подпрыгивает, из под бардачка щелкает какое-то реле.
INPA перестала видеть, пишет не ответа от компа.
Причем бывает постоит без подключенного акка денек и заведется, а вот сейчас вообще ни в какую.
До мастеров далеко везти, да и з@ипался с ними, нормальных в городишке нет.., а те кто есть "ломят". В итоге повезу конечно, но вдруг там мелочь какая (типа какого то датчика распред/колен и т.п.).
Бензонасос проверял и реле тоже (ножки на реле 30-87b).
P.S.
MTM999 вне форума
Старый 31.03.2018, 15:08 #2
Сказал спасибо: 9
Тут видео панели приборов:
Последний раз редактировалось MTM999; 31.03.2018 в 15:17. Причина: добавил ссылку
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 06:41 #3
Авто: bmw 750
на 735 было такое один в один, в итоге замена эбу дме помогла.
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 08:28 #4
Сказал спасибо: 9
Сообщение от beeeha89 Посмотреть сообщение
Я вот тоже к этому склоняюсь, у меня было вот так как [Только для зарегистрированных...]:
Да там беда в том, что поотгнили у родного компа ножки, куда проводка вставляется (видимо стояла битая с открытым отсеком ЭБУ). И мастера решили этот вопрос не дробя: просверлили крышку и нужные провода припаяли к ножкам с обратной стороны разъема. Часть проводов мимо мозга срастили с салонной проводкой. В итоге проводка похожа на лапшу, лямбды не видит и т.д.
Тогда другой вопрос.
Я так понял, чтобы ЭБУ (DME) меняется в паре с EWS (иммобилайзер), так?
Если менять ЭБУ, не слетит ли мой VIN и пробег?
Также в машине на данный момент установлена сигналка StarLine A93, ключ установлен под руль, как быть с ним?
Какие есть тонкости, на что обратить внимание при покупке DME+EWS с разбора, а также при общении с мастером, чтобы понять уровень его компетенции?
А то у нас тут много "ютубных" мастеров развелось :)
Старый 01.04.2018, 11:11 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
всё слетит
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 12:12 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну как вариант, если в дме флешка живая, взять на разборе аналогичный блок и перекинуть флешку. Ничего не слетит.
MTM999 (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 12:35 #7
Сказал спасибо: 9
Фигово.. Интересно, а в ГАИ можно будет потом оформиться?
В принципе, на самом же кузове VIN выбит ведь, может не проблема что с компом будут разниться?!
Последний раз редактировалось MTM999; 01.04.2018 в 12:38.
Старый 01.04.2018, 12:39 #8
Сказал спасибо: 9
Буду надеяться )
А нужно ли в этом случае и EWS менять? Он вроде у меня живой, INPA видит.
Последний раз редактировалось MTM999; 01.04.2018 в 12:40.
Старый 01.04.2018, 12:51 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от MTM999 Посмотреть сообщение
АКБ как поживает?
Старый 01.04.2018, 14:02 #10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
АКБ как поживает?
Норм, зарядил. Стоит 90А.
Стартер крутит тоже бодро.
НО! До всех этих чудес, у меня была утечка тока, оказалось что вода попала в разъемы компа DME, осушили и утечка исчезла.
В связи с утечкой, аккум несколько раз разряжался в хлам (но я его покупал новым, когда при утечке грешил на старый аккум).
Может ли быть что он сейчас не держит ампераж или вольтаж?
Сейчас показывает в районе 12,5В.
Последний раз редактировалось MTM999; 01.04.2018 в 14:23.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
