-   -   Не заводится М50. После чистки форсунок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m50-posle-chistki-forsunok-26416/)
sanchik8925 16.09.2013 14:37
Приветствую всех. Вообщем незнаю уже что делать машина стоит третью неделю. Началось все с того что троил двигатель иногда заводилась с третьего пятого раза крутя стартером по секунд 10. На сто сказали надо чистить форсунки. С братом сняли почистили карбом изготовив приспособление для этого. поставили машина завелась. работает ровно - даешь газ глохнет. поменяли все фильтра все шланги проблема не ушла еще хуже вообще перестала заводится. заливает свечи и все. где копать уже незнаю. валюметр рабочий подсоединял нету толка. может что посоветуете? е36 1991 г.в. М50. bosh
abrakadabra 16.09.2013 14:49
давление в рейке мерил?
sanchik8925 16.09.2013 15:31
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 284333)
Да брат мерил сказал что в рейке давление норм по книжке. в цифры не углублялся. нашел немало похожих проблем там дело в регуляторе холостого хода. как думаете может из за него незаводится и заливать свечи?
dmitr24 16.09.2013 15:52
может так почистили,что они тупо льют?
abrakadabra 16.09.2013 17:10
Сообщение от sanchik8925 (Сообщение 284338)
теоретически да, если он забит наглухо, практическт маловероятно, с зажиганием нормуль?
dmitr24 16.09.2013 17:26
нет,не может
abrakadabra 16.09.2013 17:49
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 284356)
нет,не может
если забит наглухо, и заводить не приоткрыв дроссель, то может, от куда воздуху взяться, но это все ерунда конечно,
там может быть, как вариант, долго не заводился, крутили, как говориться, до посинения, в цилиндрах бензиновые болота после этого, выкручивают мокрые свечи, ставят сухие, пытаются завести, и при первых же оборотах КВ, их тутже заливает, (кстати, посмотри уровень масла, не многовато?).
Что попробовать сделать, выкрутить свечи, отсоединить разъем с ДПКВ, или без зажигания покрутить стартером (провод со втягивающего должен быть выведен на диаг разъем) секунд пять, чтоб выплюнуло бенз с котлов, закрутить сухие свечи, и пробовать заводить.
Pilot 16.09.2013 20:03
Искра то есть? ДПКВ как поживает?
Форсы бы на стенд по нормальному поставить, посмотреть как льют.
Дома есть топл. рейка с твоего двигла с форсунками и регулятором давления, могу подарить.
abrakadabra 16.09.2013 20:31
Сообщение от Pilot (Сообщение 284391)
ДПКВ как поживает?
ь.
если форсами управляет, ДПКВ живой, вот поджиг, да, нуно прверять
сергей 1111 17.09.2013 08:08
Сообщение от sanchik8925 (Сообщение 284332)
Мне интересно как карбом можно почистить форсунки и как выглядит приспособление. Снаружи мыть их бесполезно. Резинки мазали когда рампу ставили? Или опять чтото изобрели с братом.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
