Не заводится на горячую!
Старый 31.10.2014, 11:15 #21
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 735i, 3,5л. 1992 г.
кстати померял сопротивление ДПДЗ всё нормально, дпкв тоже, а вот ДТОЖ показывает в 2 раза больше во всех режимах и при +20 и +85, может это из-за него?
Виталий 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:10 #22
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Сопротивление на дросселе нормально это как? крайнее положение сопротивление единица? ловится положение "выкл" при отпущенной педали? тросс свободен и расслаблен?
Датчик температуры показывает в два раза больше чем что? найди какой датчик идет на приборку а какой на мотроник. Если воткнуть разъем с приборки в датчик от мотроника то приборка кажет треть шкалы (если мне память не изменяет) на прогретом двигателе (датчики разные разные по диапазонам). Датчик температуры влияет только на впрыск топлива при холодном старте. На отсутствие у тебя искры на горячую никак влиять не может. Просто поменяй их, они копеешные (только помни что они разные) и забудь.
Датчик колена это датчик холла, его нельзя проверить замерив сопротивление или еще как без осциллографа, просто ПОМЕНЯЙ датчик, хотя бы временно. Нагугли себе описание и блок схемы работы мотроника 1.3. Пойми что если нет искры и впрыска топлива то за это отвечает только ДПКВ. Если конечно у тебя там не чудо чудное и сигналка-иммобилайзер глючащие. И мозги не затопленные. И проводка цела.
В любом случае тебе нужен друг с М30, у которого ты поочередно сможешь перекинуть расходомер, рхх, мотроник (касается только оборотов). Сейчас же единственное что ты можешь это сдергивать разъемы с рхх, дпдз, расходомера и смотреть есть ли разница в работе. Да мотроник тоже может быть виновен. И надо обязательно попробовать другой. У меня был случай когда мотроник был виновен в нестабильных оборотах на хх.
Еще было бы не плохо тебе почитать ошибки. Если есть проблемы в мотронике и датчиках то было бы их видно. Но думаю вряд ли ты найдешь где почитать такую древность.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 07:54 #23
Сказал спасибо: 12
ДТОЖ показывает сопротивление в 2 раза больше чем положено, я говорю именно о том который на мозг идёт. Я когда менял местами фишки (ради интереса) заметил что если изначально показывал температуру около 60 градусов, то потом датчик приборки на градусов 30 больше показывает.... Сигналки у меня никакой нет есть тока штатный ЦЗ)))) на днях придут датчики температуры и ДПКВ, наконец смогу поставить..... В моём городе кстати единственная м30.... более нет!!!! тока если гнать за 200 км.... Я ещё ради интереса лямбду отключил, так бортовоё мне сразу на немецком отшпрехал))) мол датчика этого не видит. Но когда отключал все остальные (ДПКВ - сразу глохнет машина, ДМРВ - та же история, ДПДЗ - обороты подскакивают, РХХ - никакой реакции) никакой реакции)
Старый 05.11.2014, 07:57 #24
Сказал спасибо: 12
Сопротивление в ОМ:
при температуре +20° ± 3°С 2,3 - 2,7 кОм
при температуре +80° ± 3°С 0,30 - 0,36 кОм
при температуре -10° ± 3°С 8,20 - 10,05 кОм
это в норме
а у меня показывает на горячую 0,96кОм и при +20 град 5,65кОм
Старый 05.11.2014, 10:46 #25
Аватар для ViC530
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Ну значит память мне изменила. И кажет не треть, а наоборот 2/3 по сравнению с родным датчиком на приборку. Ты с какими данными по сопротивлению то сравниваешь вообще?
Старый 05.11.2014, 10:47 #26
Сказал спасибо: 12
да я тут же и на других форумах эту инфу нашёл
Старый 21.11.2014, 08:39 #27
Сказал спасибо: 12
Вообщем итог такой - не заводилась на горячую из-за плохого контакта проводов на клемму ДТОЖ!!!! Разрезал зацитную резинку и увидел что один провод на одной волосинке тока держится. Заменил клемму и всё! Теперь работает как часики)))
Старый 14.06.2015, 23:26 #28
Авто: bmw 735i e32
Та же проблема у меня. А какой из датчиков идет на мозги? черный или синий?
Shultcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 09:54 #29
Сказал спасибо: 15
Тот на котором 5в присутствует при вкл. зажигании.
Старый 15.06.2015, 23:33 #30
Авто: bmw 735i e32
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
спасибо!
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
