Не заводится, подскажите
Старый 28.01.2012, 11:06 #41
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
#3. Как снять смотри в ТИС.
Старый 28.01.2012, 13:38 #42
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
регулятор ХХ и клапан это одно и тоже?!
Грызлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 20:36 #43
Авто: bmw 525i
У меня проблема, похожая на вашу. Я в этом полный дилетант, но все же внимательно слушаю, что мне говорят на сервисе. У меня каждый год в крещенские морозы, как по расписанию не заводится машина. Зашла на форум - почитать почему, собственно. Два дня стояла в ремонте, поменяли фильтра, свечи, масло, в итоге день проездила, на следующее утро прекрасно завелась, в обе - завелась, а вечером -завелась и минут через пять заглохла - больше завести не получилось. Один мастер сказал - температурный датчик (возможно), а второй сказал уверенно -датчик коленчатого вала, по-моему он так называется. Вчера читала в ин-те про него, по-моему все сходится. В понедельник погоню на диагностику или сразу сменю датчик кол. вала. Почему с наступлением холодом заливаются свечи? Что это значит? На что обратить внимание? А расходомер когда ломается (это вы про Датчик массового расхода воздуха?) у меня его меняли, но машина при этом по- моему прекрасно заводилась, она у меня иногда дергалась при езде, при этом именно в момент дергания стрелка, которая показывает сколько топлива расходуется- она шла к нулю, как будто в эту секунду прекращалась подача топлива. А с заводом не было проблем. Так же она и ехала. Он по-моему не дешевый этот датчик. Гребаный лямбда зонд, почему то зимой у меня ломался несколько зим подряд, открываешь копот, отсоединяешь его и прекрасно едешь дальше, он отвечает, как мне сказали только за уровень СО, а машина почему то тупит.
aska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 20:40 #44
Авто: bmw 525i
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
РХХ,свечи,бронепровода,давление топлива и замер компрессии,а далее видно будет что и как...если масло на свечах прогнозы скорее уже не утешительные..
Масло на свечах ...А что это значит?
Старый 28.01.2012, 20:47 #45
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от aska Посмотреть сообщение
Масло на свечах
'это говорит о износе ДВС,либо сальники клапанов...редкий случай когда по другим причинам...С месяц назад был мертвый М-54,залегли кольца,что самое интересное пробег 103 т.к.Владелец молчал до последнего о перегреве движка...
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
aska (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 21:40 #46
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
мне тоже за датчики говорят (на ОЖ и коленвала), жду диагноста, не следующей недели только. методом тыка не вариант, куда руки дотягивались - сделал и проверил, а дальше возможности нет.
Старый 28.01.2012, 21:45 #47
Авто: bmw 525i
А у меня свечи заливались, если не заводилась машина и я с помощью педали газа ее пыталась завести. Тогда либо заведется и надо - менять свечи (заливались) либо не заведется вообще, тоже замена свечей, аккумулятор.Проблема только в морозы. Что бы это могло значить? В морозы отказывается заводится
Старый 28.01.2012, 21:46 #48
Авто: bmw 525i
Сообщение от Грызлов Посмотреть сообщение
А датчик ОЖ это какой?
Старый 28.01.2012, 22:30 #49
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Грызлов, в Ростове вроде толковых диагностов хватает. если что, могу подсказать к кому обратиться
Старый 29.01.2012, 06:19 #50
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Понятно почему он молчал -по его мнению если признается ремонт дороже будет.
BMW e60 525 ПОДСКАЖИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ В -17 ГРАДУСОВ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.12.2013 22:25
Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. adeo Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 10.10.2013 17:50
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
