Грызлов, Компрессию мерил? |
Наверно пришло таки время подкинуть другой расходомер. |
Проверь давление топлива, регулятор давления. Сними вакуумную трубку с регулятора, может из регулятора в нее протекает топливо? |
:-) Слава |
Расходомер другой ставил, не изменилось, компрессия 10-10,5 |
какую трубку? на инжектор которая? без нее что будет, если снять |
я все почти перебрал. подсказали что может датчик ОЖ( на двиг. внизу) или коленвала. Реле в мозгах посмотреть. Ищу нормального диагноста, на 88 г. программ почти нигде нет. Спасибо всем за помощь!!!!!!! Найду причину -напишу |
где находится клапан ХХ? как снять. посмотреть и почистить? |
Быть может топливное реле:shock: На мерсе у меня были похожие симптомы + на холодную заводится нормально, а впоследствии - практически нет, с подгазовкой Шов подпояли - всё вышеупомянотое исчезло бесследно, пока через 10тыс км пробега опять не погнало реле. И снова делали |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:16. |
