Не заводится после снятия клемы АКБ
Старый 10.03.2013, 22:23 #1
По умолчанию Не заводится после снятия клемы АКБ
Снимал руль (моя тема - http://www.bmwclub.ua/threads/63490), скидывал клему АКБ несколько раз.
После окончательной установки руля на место, одел клему (проскочила сильная искра), двигатель перестал заводиться. При этом свет потускнел и загорелась ошибка ABS. Если попытаться завести, то блокируется положение 3 ключа.
Поскольку под рукой нет сканера и нет возможности ехать на диагностику, заглянул в сервисное меню 14, вот выдало список:
CE 81 018
C7 81 018
D7 81 018
8D 90 039
Напряжение в сети показывает чуть больее 9 вольт
Я предположил, что умер какой-нить предохранитель. Пересмотрел все - вроде целые.
После нескольких попыток завести - аккум почти сдох. Начитавшись форумов, пришел к выводу, что мог слететь иммо. Куда копать?
машина - e39, 530d, 2001 год
bartlab вне форума
Старый 10.03.2013, 22:25 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
АКБ зарядить надо...и будет счастье...
Старый 10.03.2013, 22:42 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сначала заряди АКБ и расскажи что происходит.
Когда отключал АКБ, ключ был в замке? В каком положении?
Старый 10.03.2013, 22:54 #4
завтра подкину другой (заряженный) акб, проверю.
про ключь в замке - читал, что может слететь иммо из-за этого. Но я часто снимал клему и уже не помню, имел ли место быть такой случай
bartlab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:12 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от bartlab Посмотреть сообщение
Поверь- МОЖЕТ !
.... у меня слетел. ... е38...
... несколько дней подряд приходил в гараж, просто включал мьюзик, пока работал... не заводя машину... ну и под конец третьего дня - муз потух...... .... доработал... перед уходом снял АКБ поставил на заряд, а по утру - ПРИВЕТ ! ... зажигание включается, но стартер не АЛЛЁ.... я сразу читать - а это наш любимый ews блок....... Он же иммо - отвязался. Пару звонков шаманам, для утверждения диагноза - подтвердили.
- чё делал ? ... да ничё пока не делал
катаюсь на втором ключе запаска (без кнопок который)...
а так - только писать .... искать писателя и писать...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:16 #6
засада... машина досталась только с одним ключом :(
Старый 10.03.2013, 23:17 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Так что заряжай, и пробуй. Если крутит - значит это не иммо.
т.к. если отвязало ключ от иммо - то даже крутить не будет. ! и бензоклизьма вливать не будет.. !
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 10.03.2013 в 23:28.
Старый 10.03.2013, 23:28 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Самое простое, и что первое мне предлагали шаманы, которым я звонил - можно вообще к черту в дисе отключить проверку иммо ключей... т.е отключить иммо..
Это в принципе частая фигня - с отвязкой иммо, особенно на наших, 38, и иксах пятых..
так вот часто, чтобы не бибенить мозг себе - тупо подключают комп, и отрубают иммо.
Т.к. кто припишет EWS и Ключ - в моём городе не много, а вот отключить в АД иммо - проще простого
Я - быдла !
Старый 10.03.2013, 23:36 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Penguin,
1) ДИСом с иммо ничего не сделаешь. Максимум закрыть доступ одного из ключей.
2) Проблема с иммо редкая, если не отключать АКБ(не разряжать АКБ) с ключом в замке и не кроить на стартере и АКБ.
3) "Тупо подключить комп, и отрубит иммо" тупо не получиться :)
4) Несмотря на то что эти автосы уже староваты для угонщиков, всё равно иммо остается хоть маленькой, но защитой.
Старый 11.03.2013, 00:11 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Оу- оу.. стопэ... как это не сделаешь ? .. Я конечно могу ошибиться что это DIS, но по моему. В DIS надо проверить запрет на инициализацию брелоков. Это все делается в тест блоке IR в спец функциях. (вроде бы) Там должно стоять НЕ АКТИВНО. (не пинать - могу путать было давно!!! ) но смысл - приезжал товарищ шамана, с ноутом, коннектились к машине, 5 минут и иммо отключено.
ПыСы - сам блок ЕВС знаю шьётся - но никогда не видел что и как, но по кашмарным рассказам - вот это геморно! .....А на форумах некоторые пишут - (цитирую)
а где этот блок находится, такая же хрень и у меня?
а нафиг тебе знать это? всё делается с помощью компа элементарно!
Так что про шитьё ЕВС и чипа ключа - я лично пока не знаю.. мне толь предстоит...
А отключить иммо, ноут и 5 минут! (по этому этот вар мне первым делом и предложили) ... отключить, и забыть... Но меня жаба безопасности душит. (по этому и юзаю пока второй ключ)
Ну то же самое как сказать что "шаровая у классики ломается редко, если менять её часто" ....
нет - трабл актуален, именно из-за распространённости того, что акб усаживается в результате чего-то.. и как правило это банальное "музыку слушал"..... даже у меня товарищ, на рыбалке с сабом музыку слушал - и наслушал..... ...как говорится - на своих ошибках теперь, что я, что он... только я 3 дня слушал, а он колхозным сабом за световой день запорол.... Да и специфично это, что "банально" сел АКБ, а в результате отвязался ключ.. Я например, пока петух не клюнул - и не знал что ТАК случается в е38 )))) ...
Просто я не один и не три случая знаю, у кого ТАК было... Так что я бы не сказал что проблема редкая... даже если почитать инет, вопросы всплывают на форумах, по этой теме, с явной периодичностью....
Согласен, посему у себя не спешу отрубать, НО !.. в моём родном городе - (Саратов) ездит много иксов ( в том числе и пригнанных!!!) у которых вырублен иммо, в том числе по причине, то чип "потерялся" при пересадке в новый корпус, то "что то хреново стал видеть" сам собой (с кольцом у замка как-то не вяжется... и т.п.
.. исправил, не в цитате..
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.03.2013 в 00:23.
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
Максим Б (23.12.2020)
BMW e53 M62 После замена КВКГ и снятия коллектора, машина не заводится. sappo Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2014 22:40
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
