Не заводится после снятия клемы АКБ
Старый 11.03.2013, 00:19 #11
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Согласен, посему у себя не спешу отрубать, НО !.. в моём родном городе - (Саратов) ездит много иксов ( в том числе и пригнанных!!!) у которых вырублен иммо, в том числе по причине, то чип "потерялся" при пересадке в новый корпус, то "что то хреново стал видеть" сам собой (с кольцом у замка как-то не вяжется... и т.п.
ответил в цитате - так удобнее
Ну да - нагнал туману, хрен чего поймешь
По поводу EWS - что-то ты лукавишь: 3-й не так просто отключить, кто-то Эдитор гоняет вовсю... ессно - криминал
Старый 11.03.2013, 00:24 #12
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
исправил.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 00:28 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Дубль два:
1)ДИСом, как врочем и ноутом - иммо не отключишь. Единственно что возможно сделать - синхру ЕВС-ДМЕ(ДДЕ). Плюс в дополнению к этому, даже если чисто теоретически, "Шамана-ма" отключить тебе иммо с помощью одного ноута, пока он не внесёт некоторые коррективы в проводке - авто не заведется.
2)Принципиально отключение иммо - либо правит программу в ДМЕ(ДДЕ), либо ставить эмулятор. Для авто после 97 года, в большинстве случаев, единственный выход эмулятор. Одного ноута мало. ДИС вообще никоим боком не поможет.
3)Насчёт "шаровых и классики" пример неудачный. Если есть знакомый на Е65,Е60,Е90,Е70(на твой выбор) попроси чтобы он при установленном в слот ключе отключил АКБ. Расскажи ему после это про "шаровые" и посоветуй отключить иммо
Старый 11.03.2013, 00:33 #14
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Говорю как что знаю.
И мне, когда я к человеку обратился (который работает в офф. сервисе бмв, но мотористом) он сказал что либо официалы (но это не мой случай, т.к. там собственник нужен, а я ещё не собственник катаю по ДКП, на транзитах. (ну вы понимаете)
второй вар мне озвучили - шить обратно у кого-то. Но у кого - в моём городе пока только 1 человек нашёлся, вернее СТО, кто может это сделать и делал на своей е38 уже. Ранее.
И самое просто - отключить иммо. Это 5 минут! Договориться, подъехать 5 минут, и отключено.
(при мне на х5 отрубали, по причине что чип в ключе, то виделся нормально, то с 3-4 раза его иммо воспринимал) ... косяк нашли в кольце у замка (антенна иммо).. когда разобрали, чип прямо на кольцо клали - каждый раз срабатывало, а как убрали в ключ - опять через раз.
был вариант закрепить чип на кольце, но это то же самое что отключить иммо вообще ! По этому тупо отрубили его при мне, пока я возился в своей, прямо у меня за спиной...
Я - быдла !
Старый 11.03.2013, 00:39 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
5 минут нужно брать в кавычки.
Не путайте толстое с длинным.
По существу - ответы на все вопросы, я дал в прошлых двух постах.
Старый 11.03.2013, 00:43 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Sergekart,
Пример как раз таки удачный... Ведь ты говоришь, что это не частая проблема, если не усаживать акб и не отключать его с ключом в замке... На что я тебе и ответил, про шаровую...
Смысл один и тот же - если избегать проблему, и предпринимать меры, чтобы её не допустить (читай как замена шаровой, чтобы она не ломалась) то само собой, она не будет частой....
(если менять часто шаровую, риск поломки на ходу - само собой кратно снижается)
(то же самое что вынимать ключ из замка, и не сажать акб с ним в замке, чтобы не получить отвязку) ...
....ваш - КЭП.
А если "само по себе" - то АКБ усаживаются на машине весьма не редко. В этом нет ничего такого. Казалось бы обыденное явление. А вот последствия в БМВ от этого казалось бы обычного явления - весьма специфичны...
Я - быдла !
Старый 11.03.2013, 00:47 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
разумеется.. ... как бы колодки тормозные поменять тоже "5 минут" - но в реале уходит пару часов.
Так смысл один и тот же - ... иммо - не будет являться защитой..
что оно вообще отключено - что на любую присунутую "отвёртку" в замок зажигания - иммо будет видеть ЧИП ... который у неё на носу и висит, и пофиг что вы сунули отвёртку, палец или ключ в замок....
Иммо = постоянно открыто ..
( я к этому)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.03.2013 в 00:49.
Старый 11.03.2013, 00:48 #18
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Penguin, не только БМВ. На других марках тоже бывают проблемы с иммо после подобных сценариев. Про ключ на новых моделях БМВ упомянул выше.
P.S. Так можно уровень масла в двигле прощёлкать, а после рассуждать о том как машина специфически отреагировало на сие обстоятельство
Старый 11.03.2013, 00:54 #19
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
масло в двигателе нельзя прощёлкать... а прощёлкать усадку акб из-за слушания музыки - легче..
Я - быдла !
Старый 11.03.2013, 00:55 #20
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Так смысл один и тот же - ... иммо - не будет являться защитой..что оно вообще отключено - что на любую присунутую "отвёртку" в замок зажигания - иммо будет видеть ЧИП ... который у неё на носу и висит, и пофиг что вы сунули отвёртку или палец в замок....
( я к этому)
Верно. Взаимоотношения залётной отвёртки и замка зажигание - абсолютно одинаковы в обоих случах.
Разница только во взаимоотношении автомобиля и владельца - у Васи иммо удалили полностью, а у Пети поставили чип в катушку. На первый взгляд - результат для Васи и Пети одинаков. Но каково было удивление Пети, когда иммо его подъе...ало на пикнике в лесу. А в это время, возле леса проезжает Вася и крутит дули
Странно... А у нас такие клиенты проскакивают.
Последний раз редактировалось Sergekart; 11.03.2013 в 00:56.
BMW e53 M62 После замена КВКГ и снятия коллектора, машина не заводится. sappo Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2014 22:40
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
