-   -   Неисправность dsc e66... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neispravnost-dsc-e66-21588/)
tt1488 16.10.2012 10:26
Найдешь тут пожалуй:mad:
Придется новый покупать(
Хотя я конечно для начала свой вскрыть попробую)))
andre929 16.10.2012 21:34
Сообщение от tt1488 (Сообщение 213462)
Горит и не гаснет желтый треугольник, загорелся когда ехал по трассе, спокойно, не рвал, также периодически пишет ошибку по ручнику(редко)...
Есть инпа, которая пытается приговорить подкачивающий насос, но после прочтения многочисленных форумов у меня логичные сомнения т.к. почти у всех дело было в блоке abs/dsc...
При попытке активировать инпой насосы пишет ошибку по ручнику на приборке, но слышно как насосы работают...
Как точно определить менять блок или насос, а может вообще в чем то другом может быть проблема...??
__________________________________________________ _________
Проверяй насос, пока не пришлоась ремонтировать блок...
tt1488 17.10.2012 12:06
Дык проверил же, работает через активизацию инпой, как его еще можно проверить?)
Sergekart 17.10.2012 14:40
tt1488, ДИСом обработай ошибку:wave:
tt1488 17.10.2012 18:03
Диса нет к сожалению(
Sergekart 17.10.2012 21:19
скачай, здесь в разделе "Диагностика" - прилепленный темы
tt1488 17.10.2012 22:59
Вложений: 1
Да уже пробовал(
Подал напрямую напряжение, подкачивающий работает...
Снял и вскрыл блок, два контакта отошли, теперь бы понять чем их припаять обратно т.к. плата керамическая...
NUFLIN 17.10.2012 23:52
Сообщение от tt1488 (Сообщение 214683)
Да уже пробовал(
Лучше новый блок поставить - надежнее :ph34r:
tt1488 18.10.2012 11:10
Да я знаю, хочу понять действительно ли в нем дело...а то мало ли)) Ошибка то изначально была по подкачивающему насосу...
зы. Не советую никому кататься без блока, поотключалось много систем и сервотроник в том числе, руль нереально тяжелый:smile:
NUFLIN 18.10.2012 13:30
Сообщение от tt1488 (Сообщение 214789)
:biggrin:
Вообще не первый раз меняем эту пару - блок и насос... :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
