Неисправность dsc e66...
Старый 18.10.2012, 16:33 #21
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
Вобщем припаяться к площадке на плате не удалось т.к. как сказал мастер она из какого то полупроводникового материала и нужна точечная сварка(
Попробую токопроводящим клеем, но это уже не ремонт конечно, пока так поставлю и закажу новый)
NUFLIN, а насос не сможет убить новый блок? Он так то работает, но я уже побаиваюсь...
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 17:09 #22
По идее - не должен, правда при групповом приговоре насосы тоже конченые...
Ради интереса разбирал пару - щетки в хлам, коллектор черный и местами просто сгоревший
Старый 18.10.2012, 22:32 #23
Аватар для tt1488
Будем надеяться что не убьет...)
Есть еще вопрос, пните в нужном направлении, как новый блок прописать?) Правда есть одно Но, дис никак не могу запустить((
Старый 18.10.2012, 23:09 #24
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
DIS в е65 курит в сторонке... Прогман, Иста, BMWStandarTools...
tt1488 (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 23:43 #25
Аватар для tt1488
Вот жеж..., ну тут видимо придется официалам сдаваться((( А так не хотелось(
У меня на моей древней железке пашет только инпа и нцс...
В любом случае спасибо всем кто подсказал) Как что нибудь решится отпишусь.
Старый 19.10.2012, 09:10 #26
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
а этого не достаточно?
Старый 19.10.2012, 11:45 #27
Аватар для tt1488
Судя по всему достаточно, просто прогмана с истой нет...
Вычитал на соседнем сайте что нцс справится с этой задачей)
Нашел вот такую инструкцию)
Правда не совсем понял на счет главного кода, ну разберусь я думаю
__________________________________________________ ___________
Я кодировал ABS/DSC на Е39 2001г.с помощью NCS .
Заняло приблизительно 15 минут.
I Кодирование.
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode ?
3. Идентифицируем автомобиль (получаем Главный код)
а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA)
б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB)
4. Нажимаем F6 (Back), появляется перечень доступных для кодирования блоков.
5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU)
1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System
Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential
2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System
Dynamic Stability Control 2
Выбрать нужно по вашему блоку, скорее всего у вас вариант 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System
Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит, что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ).
При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую мы будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO
Т.е. сначала читаем главный код , а потом им кодируем устанавливаемый блок (в вашем случае ABS/ASC/ABD)
Только не спишите и внимательно делайте все.
Старый 19.10.2012, 13:10 #28
Правда не совсем понял на счет главного кода, ну разберусь я думаю.
Ну ты монстр... как вопросы - так здесь, а как почитать - еще куда-то. АбЫдно, слЮщай...
Вот тебе епитимья: про ZCS ищешь информацию здесь!
Старый 19.10.2012, 19:25 #29
Аватар для tt1488
Как сделаю отпишу))
Старый 20.10.2012, 02:19 #30
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
да вот как раз дис и не курит ничего... не кодируется новый блок... а в дисе тестблок есть про автомат кодирование
либо тулом можно,но тебе проще дисом)
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Неисправность электрики Прапор Центральный федеральный округ 5 24.07.2014 21:46
Как самостоятельно обнаружить? ROMAN1304 Ремонт и эксплуатация BMW 22 11.04.2012 12:22
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 Kira2011 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.02.2012 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
