-   -   Неплохая статья об АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neplohaya-stat-ya-ob-akpp-213/)
ser530D 26.10.2011 15:28
хоть одну версию выскажите =(
raibik 26.10.2011 17:39
Сообщение от romario1974 (Сообщение 140469)
Всем привет! Попробую описать проблему с которой столкнулся, и как я её решил.При сильно нагретой коробке – в продолжительных пробках, или после движения с нагрузками (после серпантинов), наблюдались не сильные толчки (пинки) со 2-й на 1-ю при отторможке. Также при остановке и постановки на «паркинг», слышался слабый свист в р-не поддона АКПП. Еще при движении задним ходом (опять же только при «горячей» АКПП) чувствовалось небольшое сопротивление, как будто не полностью снял с «ручника». В общем, проштудировав множество форумов по подобным проблемам, выяснил, что большинство из них связано с гидроблоком. Короче решил сменить масло, совместив это со снятием и промывкой гидроблока.
Предварительно закупил следующее: масло ATF Mobil LT 71 141 10 литров (потом понадобился еще один литр), фильтр АКПП (оригинал, кстати, идет без уплотнительного кольца!), прокладочный набор BMW 24 27 1 422 686 (не повторяйте мою ошибку, в этом наборе не оказалось так необходимой прокладки гидроблока ZF 1058 327 045, а также колечек регуляторов давления. Пригодились только уплот. кольца разьема проводки, кольцо фильтра и сливные и заливные пробки, прокладка поддона), 5 баллонов очистителя карбюратора, 1 очиститель тормозов.
я даже подготовил фотоотчет, но он "весит" 65 мгб и загрузить его сюда невозможно,даже в сжатом состоянии (уж очень высокое качество фото)
Чуть не забыл: масло менял в два приема.
1. Сначала слил сколько слилось (примерно 4 литра). Залил новое масло, выставил уровень. Проездил примерно 200 км.
2. Далее опять слил, снял поддон, гидроблок и т.д.
После промывки гидроблока и обратной сборки, залил новое масло, вошло 7 литров! Еще, при снятии фильтра АКПП, выливается примерно пол-литра. В гидроблоке также присутствует еще около 600-700 гр масла. Поэтому, хоть полный объем в коробке 9,7 л, берите масло с запасом (мне не хватило заранее закупленных 10 литров, пришлось бегать на 11 маршруте за 11 баночкой))).
Итог: после выполненных работ, проехал около 300 км. Маршрут специально выбирал тот, после которого ранее особенно проявлялись толчки. Толчки совершенно не проявляются. Специально оттормаживался в пол, после резких разгонов до 120-130 км/ч – толчков-пинков нет в помине, но очень-очень слабо и то не всегда чувствуется только сам момент переключения. Точнее, только я чувствую. Сидящие рядом, ничего не ощущают (раньше ощущали) и говорят, что я придираюсь. Переключения вверх и раньше не вызывали нареканий, но сейчас стали совершенно незаметны и судить, по ним можно только по тахометру.
загрузи к примеру на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
и ссылку сюда :wink:
romario1974 26.10.2011 20:29
вот, вроде загрузил...
raibik 26.10.2011 21:25
Сообщение от romario1974 (Сообщение 150422)
отлично, спасибо , скачал открыл, 37 стр. все читаемо,
фото большеваты, но это поправимо, труд неоценимый для кого-тоbeer
raibik 26.10.2011 21:26
romario1974,
и сибирякам приветище от сибиряков !!!beer
romario1974 28.10.2011 20:23
Сообщение от raibik (Сообщение 150430)
romario1974,
Спасибо!:balal:
еще могу добавить, что впоследствии я также заменил поршень, пружину и направляющую пружины регулятора давления маслонасоса. это детали 1058 310 076 (поршень), 24 20 1 423 386 (направляющая пружины), 24 20 1 423 385 (пружина). стоимость за всё около 1100 руб.(в exist). просадка пружины была, по сравнению с новой, почти 4 мм! меняются эти детали за 20-30 мин, даже масло сливать не надо - просто откручиваете заглушку на картере (после колокола гидротранса) слева по ходу, и всё.
после замены, АКПП немного потупила ( видать адаптировалась), но потом ( км через 100-120) переключения стали как-то мягче (незаметнее) и ощутимо быстрее.
mikrik1 30.10.2011 11:03
всем привет!кто подскажет как заменить масло в бублике ?
pitbull7777 30.10.2011 18:15
Сообщение от mikrik1 (Сообщение 151081)
Либо аппаратом для замены масла в АКПП, при этом он прокачает все масло в коробке,либо снимать акпп, вытаскивать бублик, наклонять его и выливать масло.
sergey 123 23.12.2011 14:35
всем привет попробую описать свою проблему может кто подскажет а/м bmw 525tds после замены АКПП на МКПП машина перестала ехать турбина выдает что на месте что в ходу максимум 0.5 0.6 зажигание выставлено мозги надо менять ?
Владимир Николаевич 23.12.2011 18:17
во сколько, если не секрет обошлась вся замена?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
