-   -   Неплохая статья об АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neplohaya-stat-ya-ob-akpp-213/)
Petrovich.vdv 06.02.2012 17:03
всем привет)бмв 725 tds 99г,автомат,переключается только до второй а потом приходится переводить рычаг в положение "4"и сразу на "D"тогда переключается дальше,и так до пятой,кто знает что за проблемма,подскажите)
Рос 02.04.2012 20:53
Всем доброго времени суток!
У меня e60 движет М54 на коробке желтый стикер, номер сейчас не помню
а ситуация следующаяя при езде по городу нет ни каких проблем с АКПП, а вот по трассе картина выглядет примерно так:
если двигаешся не привышая отметку 120 км, то все нормально,а при более быстроей езде примерно через 20 минут в диапазоне от 125 до 135 начинаются рыки, а при очередном обгоне резкий рывок и все, ошибка и аварийный режим, тутже съежаеш на обочину глушиш мотор заводиш по новой и как ни в чем не бывало все по кругу как ранее нисал
на комне показывает только перегрев в чем может быть причина и что делать
За ранее благодарен за советы
slava657 03.04.2012 10:39
Сообщение от Рос (Сообщение 182589)
Проверить уровень масла, посмотреть на цвет, понюхать (чтобы гарью не воняло), заменить масло + фильтр + прокладку...
А вообще, бегом на диагностику!:nod:
Рос 04.04.2012 19:07
кстати забыл добавить что если ехать со скоростью не менее 135 то проблем тоже нет
проблема именно в указанном диапазоне скорости
по компу только перегрев, а дилер разводит руками и говорит что все в порядке и проблем не видет, а что касается масла я так понял что в моей коробке оно не меняется, но такая мысь была, однако выяснилось что самое ближайшее масло есть в Екатеринбурге и стоит 20000 р, отсюда вопрос если аналог фирменному но более дешевый
sh@rk 04.04.2012 22:40
куча тем про это уже, ищи про М 1375,4 или Равенол, а так правильно сказали см уровень и состояние масла, ищи утечки, осмотри бублик на их предмет....
кстати забыл добавить что если ехать со скоростью не менее 135 то проблем тоже нет проблема именно в указанном диапазоне скорости
если говорить о коробке, то диапазон скорости непричем, речь скорее о передаче и/или оборотах....4->5 или 5->4 и т.д.
slava657 05.04.2012 10:32
Сообщение от Рос (Сообщение 182967)
Коробка у тебя какая? Здесь посмотри в графе "Transmission Model" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
А потом уже посмотрим, что тебе туда залить можно.:wave:
Рос 05.04.2012 20:50
пишет вот что GS6-37BZ
Рос 05.04.2012 21:01
и еще вот GS6-37BZ
а если точнее то мой VIN B103094
заранее спасибо
slava657 06.04.2012 08:45
Рос, Твоя коробка GA6HP19Z, вот оригинальное масло в нее [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] но оно в 20л. бочках.
Тебе можно покупать либо у оффициального диллера оригинал Shell M-1375.4 (цена от 800 до 1500р. за литр), либо его аналог RAVENOL ATF 6 HP Fluid (1л - 537р., 5л. - 2557р.) Его номер на Экзисте (1л. - 4014835711617 , 5л. - 4014835711655)
Вот оффициальный сайт с его характеристиками: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Рос 09.04.2012 20:51
За масло спасибо большое, но всетаки что может быть с коробкой есть какие то еще соображения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
