-   -   Неплохая статья об АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neplohaya-stat-ya-ob-akpp-213/)
slava657 10.04.2012 09:14
Рос
Сообщение от slava657 (Сообщение 182665)
Проверить уровень масла, посмотреть на цвет, понюхать (чтобы гарью не воняло), заменить масло + фильтр + прокладку...
А вообще, бегом на диагностику!:nod:
Вот мои соображения:smile:
danilaa1986 28.04.2012 22:22
Здравствуйте!у меня bmwe39 2002.07 года.530d.пробег 250т.срок эксплуатации 2 года
внешне 1 в 1 как ваша Tyler.
акпп A5S 390R. смотрел уровень на сто 1,5 года назад:масло черное,посоветовали не менять,уровень в норме.
1.есть яма хочу проверить уровень масла.где именно находиться щуп(если можно фото)?
2.при скорости примерно от90-100 км/ч при резком нажатии педали газа машина очень сильно тупит 2 -3 секунды(и меняется звук двигателя,как будто думает-тупит)а потом переключается ниже и летит!?раньше такого не замечал.
3.последнее время с утра очень тяжело переключается с Р на R?
4.заметил при езде в городе примерно 50 км/ч начинаешь тормозить двигателем и идет небольшой толчок(при переключении на пониженную передачу)?это с момента покупки было.
помогите советом!
slava657 02.05.2012 11:54
danilaa1986, Там щупа вроде нет, просто в заливную горловину льешь пока не вытекать не начнет:smile:
Смени масло:thumbup:
Andryu 05.06.2012 18:10
Здравствуйте Tyler! У меня Е60 - 2,5/М54. На холодную, выдает ошибку "неисправны функции КПП или положения рычага селектора!", включает аварийный режим (3 передачу). После разогрева, глушишь двигатель и ждешь около 10 минут. После этого ошибка пропадает и КПП продолжает работать в обычном режиме. Также при среднем разгоне и некотором движении на 4-5 передаче при торможении КПП не переключается на пониженные передачи, а начинает пинаться при остановке.
Как правильно проверить уровень масло в АКПП???
VasekMasek 06.07.2012 21:16
Здравствуйте подскажите в чем причина, ехал на своей БМВ е39 tds 1998г.в. Со скоростью 110 км/ч на круиз контроле вдруг машина глохнет съезжаю на обочину под машиной лужа масла, судя по всему из коробки, после этого машина даже не заводится пришлось вызывать эвакуатор :( коробка полностью под замену или это ремонтируется что лучше?
Peter7 07.07.2012 16:34
Наверное надо обратиться в сервис за выяснением причин и осмотром для начала. А уж потом сюда с результатами осмотра.
VasekMasek 08.07.2012 16:39
В сервис пока не попал но знакомые говорят что не все так плохо вроде как пробило сальник завтра попробую попасть на сервис.
Peter7 08.07.2012 18:14
Сообщение от VasekMasek (Сообщение 198320)
Ну машину-то кто-нибудь понимающий что делает осматривал? Иначе можно долго гадать что да отчего, а вдруг наоборот. :smile:
Сергей2205 01.03.2014 09:33
други доброго времени... кто может подкинуть инфу по зазорам в акпп 4l30
Zur 17.09.2014 20:43
А не остался ли у кого отчет romario1974? А то ссыль уже стара
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
