Непонятная неисправность Е32 М30В30
Старый 21.09.2010, 21:22 #41
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Ну ну лили Ты попробуй поджечь бензин если форсуны льют И чел (если случилось чудо) не мог не заметить чёрного шлейфа из глушака И при чём форсуны и прокладка
Ну если почитать вверху, то после переборки, бензин - ведрами, масло - выше нормы, а если топливо налито во впускной, а двигатель завелся, то смесь поджигается не искрой, а горячими газами при перекрытии клапанов.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:24 #42
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Почитай вот это:
Похоже на то, что форсунки у тебя стали лить, причиной гидроудара стало топливо.
"Следует иметь в виду, что встречается неисправность ECU, при которой форсунки остаются все время открытыми и льют бензин непрерывно (из-за наличия постоянного «минуса» вместо периодических импульсов управления). В результате при долговременных попытках завести двигатель можно повредить его механику гидроударом (Digifant II ML6.1/VW). Проверьте, не увеличивается ли уровень масла вследствие того, что бензин стекает в картер двигателя?"
Это про прокладку.
Старый 21.09.2010, 21:28 #43
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Digifant II
А причем тута Фольксваген? да еще такой древний? У Дижифанта все на полевиках, его даже в руки брать страшно
Старый 21.09.2010, 21:28 #44
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
На удивление заводилась. А до переборки наверно начинали "лить форсунки", но только когда на "российском супер асфальте "маленький бугорочек"" ловил. А после переборки неисправность стала почти постоянной. Значит где то в жгуте проводов на двигатель косяк.
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:30 #45
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Это про прокладку.
Гидроудар - это гидроудар , но не на работающем моторе Если форсы открылись мотор заглохнет раньше чем нальётся достаточно топлива - тем более бензин потушит всё , и ни какого горения внутри коллектора не будет
Старый 21.09.2010, 21:33 #46
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Какие могут быть ещё последствия этого гидроудара? Кроме вырванной прокладки.
Старый 21.09.2010, 21:41 #47
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Парни, я просто не знаю, куда выложить инфу, которую прочел, чтобы не обращаться к ней каждый раз. Я не считаю себя спецом в конкретных моделях, но очень интересуюсь теорией ДВС (впрчем как и двигателей с внешним сгоранием). За сим, лопачу горы литературы, чтобы понимать в корне природу неполадок, и если написано грамотным, русским языком, людьми, которые ковыряют ЭКУ каждый день, и все укладывается в логику процессов происходящих в двигателе, то мне проще провести аналогию. Смотрите ссылку. Ну а принцип впрысковой системы остался прежним, а различается часностями, и не важно на какой элементной базе собран девайс.(Он в той статье был в качестве примера).
Старый 21.09.2010, 21:43 #48
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от Morfius7616 Посмотреть сообщение
Если шатун в порядке - то никоких. Топлива все равно татм было не много, не то, что ОЖ.
Старый 21.09.2010, 21:44 #49
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Гидроудар гнёт или ломает шатуны(тогда получается "кулак дружбы"пробитый блок) , а прокладку вырывает из-за плохой затяжки вырывающимися газами...
Старый 21.09.2010, 21:46 #50
Сказал спасибо: 136
Это похвально! Гидроудар определяется очень быстро! Меряешь компрессию и все!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
