Непонятная неисправность Е32 М30В30
Старый 21.09.2010, 21:47 #51
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Жалко, что "труп" БМВ 750iL Е32, использущийся мною под донара запчастей по кузовщине, подвеске - для данного случая бесполезен. Жгут проводов же разный.
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:51 #52
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Гидроудар - это гидроудар , но не на работающем моторе Если форсы открылись мотор заглохнет раньше чем нальётся достаточно топлива - тем более бензин потушит всё , и ни какого горения внутри коллектора не будет
Ну прочитайте внимательно всю историю.
1. Гидроудар был после остановки двигателя. Вырвало кусок прокладки.
2. После переборки расход бешенный, масло с бензином, мощности нет, хлопки в коллекторе.
Кстати, лить может если не видит датчик температуры. Там по умолчанию установка на -20, -40.
Все иду спать. до завтра.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:54 #53
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Чуть чуть не верно. Удар был когда завёл "горячий" двигатель. Т.е. крутанул стартер, схватило, потом "бах" и "приехали".
Старый 21.09.2010, 22:10 #54
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
В общем двигатель всё равно раскидаю полностью, осмотрю, что да как; пережгутую провода.
Старый 21.09.2010, 22:13 #55
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Читали ....Хлопки появлялись с повышением оборотов , ..теория нам говорит что с ростом оборотов увеличивается угол опережения зажигания .... В случае неправильной установки распредвалов возможно возникновение воспламенения в цилиндрах при открытых впускных клапанах ...отсюда горение смеси во впускном коллекторе и оплавленные форсунки , и отсюда же не сгоревшее топливо , т.к полноценный такт сжатия не происходил , соответственно не всё топливо учавствовало в смесеобразовании.....
Старый 21.09.2010, 22:22 #56
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Чтоб не путать общественность.
До поломки: в пути бывало что на колдобинах машина начинала тупить, двигатель терял обороты и мощность. Лечилось перезапуском двигателя.
Потом после запуска двигателя на "горячую" был удар, пробило прокладку, потекла ОЖ.
Отдал из-за отсутствия времени на ремонт "спецам". Заменили прокладку, пару прогоревших клапанов, пару по их мнению "мёртвых форсунок".
После чего машина вообще стала иногда заводиться, сильно дымить, стрелять во впускной коллектор, расход топлива огроменный, мощности ноль, в картере полно бензина.
Поставил на прикол в гараж и сам по возможности времени разбираюсь что к чему.
Старый 22.09.2010, 06:31 #57
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Что-т про прогоревшие клапана впервые!!!
Старый 22.09.2010, 06:46 #58
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Что вначале? Курицы, яйцы... Я про то, что надо в первую голову разобраться с гидроударом, явление довольно редкое, тем более от бенза. То, что может быть неправильно собран ГРМ это и так понятно.
Таким образом, два события - это следствие одной причины, или разных?
Не исключено, что по стечению обстоятельств и гидроудар был все-таки от ОЖ. Хотя я склоняюсь, что от топлива. Ну а про смесеобразование...Никто не видел, как взрывается впускной тракт на абсолютно исправной "Антаре" (или др. а\м "Антару" просто сам видел) после впрыскивания эфира для облегчения запуска?
Старый 23.09.2010, 17:11 #59
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А причем тута Фольксваген? да еще такой древний? У Дижифанта все на полевиках, его даже в руки брать страшно
прости пожалуйста, меня заинтересовали полевики.... а что стоит на выходе у того же хотя бы 405 компа- моего, не полевики?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 21:27 #60
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
согласно вот этого [Только для зарегистрированных...] на выходах КЗ стоят биполярные, и, если прсмотреться к статье внимательно
" Обычно в те времена, да и поныне, на такие цепи ставятся составные транзисторы (это уже ПОТОМ начали извращаться с полевыми транзисторами), которые работают в режиме ключа. "
смотрим еще вот это [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Predator79; 23.09.2010 в 21:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
