нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 08.06.2018, 17:54 #131
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Ты уверен,что ВСЕ мои рекомендации? Это говорит каждый первый,но делаю всё раком через жопу,а ссылаются на меня.
Если что,то поломанные клапана никак не влияют на циркуляцию ОЖ.
уверен.клапана-это с другой оперы.да и клапана по -своему влияют на циркуляцию,т.к.при закрытых уменьшается контур циркуляции,некоторые в жару включают печку на всю,лишь бы температеру сбросить и это помогает.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 18:03 #132
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
Это говорит о том что с системой ОЖ проблемы. Печка нам не нужен
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 08.06.2018, 18:06 #133
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
ну я и грешу на крышку.вроде новая.видимо с браком.
Брал как-то оригинальную, сдохла через полгода. Вот и решил заглянуть вовнутрь этой пробки.
Сначала, отверткой отжимаем один-два усика на крышке 1 и придерживаем пальцем корпус клапана 2, чтобы не возвращался назад. Отверткой отщелкиваем корпус клапана от крышки. в самом клапане отщелкиваем защелки, где пружина 3. Клапан мыл спиртом, потом в горячей воде с мылом, потом опять спиртом. Позже сделал приспособу на которой видно на каком давлении клапан открывается. Сейчас у меня в обороте 5 пробок. Дохлую забрал- целую отдал. На одной кстати, пружину укорачивал на наждаке на 0,5 мм, давление стало сбрасывать на 1,9 Атм.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2714_num.jpg (780.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10597_num.jpg (421.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10598.jpg (441.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10599_num.jpg (377.5 Кб, 6 просмотров)
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mich050 за это сообщение:
бмпэ (08.06.2018)
Старый 08.06.2018, 18:09 #134
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
ет.точно.пока делал клапана,опять систему завоздушил.завтре по новой буду заливать,по системе многоуважаемого антихриста
Старый 08.06.2018, 18:21 #135
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
спасибо за совет.только у меня две пробки 1.4 и 2.8 бар.родная рассыпалась.начал зимой откручивать-крышка в руках осталась а клапан в в бачке.кой как выкрутил.вот я и думаю- может должна стоять на 2.0?раньше будет сбрасывать.не так раздувать будет?
Старый 08.06.2018, 18:26 #136
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Должна стоять на 2,0 Атм. А 1,4 Атм стоит на дизелях. У меня тоже есть 1,4 ставлю зимой при минусовых температурах. (Думаю, зимой до 120 градусов не нагреется)
Старый 08.06.2018, 18:29 #137
Аватар для БУКА
Родная пробка на два бара!
Старый 08.06.2018, 18:39 #138
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
ну хорошо.еще попробую 2.0.хотя,видимо стояла у меня 2.8.не помню уже.раз купил 2.8 видимо такая и была.1.4 брал для подстрахоки,когда рвало всё в клочья
Старый 08.06.2018, 18:42 #139
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
если поставить на 2.8 пружину от родной пробки,то такой колхоз прокатит?както надоело всё покупать,покупать, покупать.
Старый 08.06.2018, 19:01 #140
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
А родная пробка на сколько? На 2, то прокатит. Главное, чтобы резинки клапана не залипали и грязи не было в самом клапане.
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
