-   -   нет циркуляции ож. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-cirkulyacii-ozh-39268/)
бмпэ 31.10.2017 18:47
я вот даже
доп помпу включаю принудительно,чтоб прогонял лучше ож,куда еще корректнее.
Anatolich 31.10.2017 18:59
Сообщение от бмпэ (Сообщение 413656)
Я не про тебя. У тебя как раз воздух в расширительном бачке и не появляется, значит залил правильно. Но если излишек не удалить, он сам где-нибудь вылезет, например, шланг лопнет.
То, что стрелка температуры после прогрева стабильно на 12 часов, очень даже хорошо.
Уровень ОЖ должен быть по метке на расширительном бачке.
А почему печка еле греет - это уже другой вопрос. У тебя есть на центральном воздуховоде дополнительный регулятор температуры воздуха?
mike880 31.10.2017 21:41
Уже 7 страниц и всё впустую. М52 в 39 кузове никогда проблем не доставлял с системой охлаждения, если только шаловливые ручонки движимого жабой наездника не лечили течь системы чудо средствами, наслушавшись рекламного пения, не удосужившись прочитать мануал от производителя. А в мануале на простом и всем понятном англицком, написано что чудо средство только для того чтобы доехать до сервиса, где немедленно слить жижу и промыть систему. Потом умники экономные меняли радиаторы основной и печки, и долго мыли систему:biggrin1:
Что в конкретном случае, это надо рыть историю, может тс кого обидел в процессе ремонта и люди решили вернуть таким образом обиду. Технических вариантов много.
бмпэ 01.11.2017 13:56
Вложений: 3
нет.ничего не добавлял.проблема началась после перебора двигателя.я ж говорю,что двигатель поменял.делал все сам.врагов и диверсантов ликвидировал.
бмпэ 01.11.2017 14:00
Сообщение от Anatolich (Сообщение 413657)
регулятор на водуховоде,где валюметр стоит?да нету,вроде.
бмпэ 01.11.2017 14:02
или в салоне ,в центре на панели? там есть вертелка.
бмпэ 01.11.2017 14:07
семь страниц.... я второй год не могу с проблемой справиться,хотя казалось..делов то.меня щас спроси -сам кого хочешь просвящу по системе охлаждения, в теории.а на практике толку нет:shock:
бмпэ 01.11.2017 14:15
Технических вариантов много.[/quote]
нигде не текло.зато потом рванул бачек,а в это лето печка с патрубком на нее. и я наверное решил присадками это дело устранить?.вот я и хочу все технические варианты пересмотреть.
БУКА 01.11.2017 17:27
Крышка на радике от дизеля на 1.4 bar. Должна на 2bar стоять .
Anatolich 01.11.2017 17:59
Сообщение от бмпэ (Сообщение 413675)
Да, про нее спросил. Отовсюду прохладным дует (в ноги, на лобовое стекло, в лицо)?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
