-   -   нет циркуляции ож. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-cirkulyacii-ozh-39268/)
mich050 01.11.2017 18:54
Сообщение от бмпэ (Сообщение 413651)
пишут.,что залить бачек полостью, а на рисунке стрека указывает на пол бачка.
Пол бачка, это и есть полностью, где метка стоит. Если налить полный до горловины, то ОЖ некуда будет расширяться, отсюда и лопнувшие патрубки и т.д. Не спасет и пробка, которая на 2атм, даже рабочая.
бмпэ 01.11.2017 20:47
я полный не лил никогда.это по совету антихриста,уже все пробую.а пробка на 1.4,потому как боюсь опять что нибудь порвет .есть и на 2.0
бмпэ 01.11.2017 20:50
Сообщение от Anatolich (Сообщение 413685)
Да, про нее спросил. Отовсюду прохладным дует (в ноги, на лобовое стекло, в лицо)?
я вот пишу.дует теплый воздух в ноги и везде,т.к включаю все три положения.теплый, а не горячий,хотя тепература на 32.это и говорит о том,что циркуляция слабая да ещё и мимо радиатора.
БУКА 01.11.2017 20:51
Сообщение от бмпэ (Сообщение 413689)
У всех не рвёт, а у вас рвёт. Может на крышке которая на 2bar клапан неисправен?
бмпэ 01.11.2017 20:53
Сообщение от БУКА (Сообщение 413691)
да возил,проверял.у всех и циркуляция есть, а у меня нет.каюсь..виноват.
БУКА 01.11.2017 21:05
А тест на приборке температуры мониторить пробовали? Термос срабатывает? Там легко можно проследить.
бмпэ 01.11.2017 21:10
Сообщение от mich050 (Сообщение 413686)
на движке.который снял,давило в бачек ,пробка срабатывала,антифриз подымался до горловины,в жидкости клапан уже не срабатывал,вот и рвало все на свете.ну там то понятно,после мастеров,из под прокладки или трещина где была.газы перли.ну а щас то что надо.со старого остались несколько патрубков.доппомпа.впускной коллектор поменял,правда дросзаслонку старую поставил.но её тоже проверил,вроде не пропускает нигде.
бмпэ 01.11.2017 21:13
Сообщение от БУКА (Сообщение 413694)
нет.а что там можно вычислить?так сподручней .открыл капот ,пошшупал,и ясно.туды идёть,а туды не идёть.
БУКА 01.11.2017 21:16
Сообщение от бмпэ (Сообщение 413696)
Е39 - скрытое меню бортового компьютера, тут где-то было.
Тест №7 показывает температуру ож в реальном времени. Можно например посмотреть при скольких градусах срабатывает термостат и срабатывает ли вообще.
бмпэ 01.11.2017 21:18
если не тяжело,напишите ,как замониторить, у меня одна кнопка,и где я не шарю,так в этой системе.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
