Описание темы:не доходит ток с генератора до потребителей
Нет зарядки
Старый 22.01.2011, 13:41 #11
Брысь, не дашь ссылочку, где можно хорошую схему скачать? Что то не могу нормальную найти... И ещё один интересный момент - снял клемму с выхода генератора, заизолировал. Машина на улице стояла - решил в гараж перегнать. Запуск - лампочка аккумулятора горит как и должна. Затем трогаюсь - гаснет как и должна. Но провод то отсоединён! В понедельник займусь плотно этим делом...
Janis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 23:35 #12
Авто: BMW E65
у меня на Е70 интересная ситуация сразу скажу ОД пока ни чем помочь не может. при холодном запуске напряжение бортовой сети 11,4-11,7 (тест 19, 9 меню приборки) пока не прогреется до 50* и если прогрев перезапустить то все ок 14,7..если нет будет работать пока не умрет в течение 30-40 минут..т.е начнет все выключатся высосет АКБ..и заглохнет. при этом контрольная лампа АКБ не горит!!! если заводить в теплом гараже этой проблемы нет.. почитав эту тему думаю не ерундит ли у меня функция зотложенного возбуждения генератора?? при холодном запуске данная проблема в 100% случаев.....колличество перезапусков значения не имеет главное тмпература..заранеее благодарен кто отзовется
docxm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 06:21 #13
Авто: BMW E61
М-да....
Последний раз редактировалось alex088; 16.08.2014 в 06:23.
alex088 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alex088 за это сообщение:
kimi112 (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 10:25 #14
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
docxm, у тебя все намного сложнее на диагностику. Простым тестером не обойтись.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Е39 520d горит лапмп. зарядки sasha-black Ремонт и эксплуатация BMW 14 12.04.2014 09:48
нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма + пашган113 Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2014 22:08
нет зарядки акб Vach222 Ремонт и эксплуатация BMW 24 11.11.2012 13:55
Лампочка зарядки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.06.2010 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
