нет зарядки акб
Старый 11.11.2012, 03:30 #11
Аватар для merfi666
Авто: БМВ 525 Туринг, БМВ Х5
у меня такой же гемор был. перебрали генератор поменяли регулятор толку ноль на заведенном аккумулятор садиться как проклятый. заменили недавно стартер и все пропало все стало на свои места.
merfi666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 10:34 #12
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
генератор в ремонт.
возможно обойдётся заменой реле-регулятора, в лучшем случае.
А как проверить релюшку???
Vach222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 10:38 #13
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Сообщение от merfi666 Посмотреть сообщение
А как проверить стартер это или нет? р.с. Стартер недавно перебирали, промывали, мазали.
Последний раз редактировалось Vach222; 11.11.2012 в 10:39.
Старый 11.11.2012, 10:42 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на аккуме на заведенной на хх около 14В должно быть 13.9-14.7, а если давать газу-ничего не должно меняться
Arbeit macht frei...
Старый 11.11.2012, 10:49 #15
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
на заведенном 11,6-11,8 в, я понимаю что должно быть 14 с копейками. Куда деваются 3 фиксика???
Старый 11.11.2012, 11:14 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
генератор не выдает заряд-заменя регулятора напряжения с щетками-неси назад к дельцам переборщикам пусть меняют проверяют!может и с самим генератором проблема
Vach222 (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 11:19 #17
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
понял. попробую.
Старый 11.11.2012, 11:21 #18
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
посмотри тонкий провод, который подключен к генератору на нем должен быть +12 В при включенном зажигании, почисти контакт. Это самое простое, по сложней будет если умер регулятор напряжения
Плюсанусь.Ещё есть вариант с двумя проводами на регулятор,но сути это не меняет.По идее,если лампа гаснет при работающем движке,то статор гены напругу выдаёт.Возможно,действительно или регулятор,или контакты.
Посмотри ещё напругу на толстом проводе,который идёт из гены, при заведённом движке.Должно быть +14В (+/-).Осторожно,не замкни на массу.
Изображения
Тип файла: jpg s19423997.jpg (13.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg s56662830.jpg (12.4 Кб, 12 просмотров)
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 11.11.2012 в 12:13.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 11:57 #19
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Посмотри ещё напругу на толстом проводе,который идёт из гены, при заведённом движке.Должно быть 14В (+/-).Осторожно,не замкни на массу.
провод откручивать надо или нет?
Старый 11.11.2012, 12:12 #20
Сказал спасибо: 11
Нет.Не надо.Ты проверишь выход напруги с гены.Есть или нет.Если напруга не поднимается выше той которая была до заводки движка,то,смотри регулятор и контакты в разъёме тонких проводов.И напругу на них посмотри.При включённом зажигании (двиг не заведён) должно быть +12В (+/-).
P.S.На М54 два провода подходят к регулятору.На М50-не знаю,может и один.
Ещё вопрос: ты сверх меры нагружал гену (Усилитель на 1,5кW,прожектор на 500W)?Ещё,как вариант,один из диодов мог накрыться.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 11.11.2012 в 12:21.
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Нет зарядки Janis Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.08.2014 10:25
Е39 520d горит лапмп. зарядки sasha-black Ремонт и эксплуатация BMW 14 12.04.2014 09:48
нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма + пашган113 Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2014 22:08
Лампочка зарядки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.06.2010 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
