-   -   нет зарядки акб (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-zaryadki-akb-22056/)
Vach222 10.11.2012 23:30
нет зарядки акб
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался - нет зарядки на акб. При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,8 вольт. При заведенном 11,6-11,8. Замеряли нагрузку на заведенном движке показывает разряд 0,4 ампера, а при включенном свете и печке 4,2 ампера.
vla3344 10.11.2012 23:36
Для дизеля с ТНВД это не критично - до СТО можно доехать и без аккумулятора!
Vach222 10.11.2012 23:38
движок м50 2 литровый бензиновый
vla3344 10.11.2012 23:41
Сними интегралку и посмотри состояние щеток. Лампочка на панели приборов горит?
Vach222 11.11.2012 00:08
Сообщение от vla3344 (Сообщение 221496)
нет лампочка не горит при заведенном двигателе. при заглушенном соответственно горит
Vach222 11.11.2012 00:09
щетки сегодня смотрел - в норме.
vla3344 11.11.2012 00:10
А когда обороты поднимаешь, какое напряжение на АКБ?
Vach222 11.11.2012 00:15
Сообщение от vla3344 (Сообщение 221519)
да практически не меняется 11,8
bumer0611 11.11.2012 00:58
генератор в ремонт.
возможно обойдётся заменой реле-регулятора, в лучшем случае.
ded 11.11.2012 01:23
посмотри тонкий провод, который подключен к генератору на нем должен быть +12 В при включенном зажигании, почисти контакт. Это самое простое, по сложней будет если умер регулятор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
