Нижний патрубок идущий к термостату
Старый 15.11.2015, 12:04 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Всем привет! Хотя темка уже прожевана, все же не нашел внятного ответа, у меня печка греет только на оборотах, если на холостых стоишь то еле тепленький дует. Заменил термостат, антифриз, помпу, проверил и прочистил печку, улучшений ноль. Вчера разобрал клапан печки и обнаружил что мембрана внутри потрескалась и износилась, есть ли ремкомплекты на клапана или что нибудь взаимозаменяемое, и возможно ли что из за этой мембраны печка холтурит?
на е65 было точно такое,там в клапане оторвалась мембрана и перекрыла проход.Работала точно так же.Точно также,по совету "умных",человек как и ты поменял полмотора,а дело было не в бобине...........Вебасто надеюсь не стоит? Там есть отдельный клапан,именно в нём и была проблема у человека.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Arman BMW 320i (15.11.2015)
Старый 15.11.2015, 14:02 #12
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Вебасты нету... Грешу на разрыв этой мембранки в клапане печки...
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 21:08 #13
Сказал спасибо: 15
А как дополнительная помпа поживает?
Старый 15.11.2015, 21:16 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Вроде у меня ее нету ))) А где она вообще стоит в е46?
Старый 16.11.2015, 09:30 #15
Сказал спасибо: 15
Ошибся, у тебя её нету.
Старый 16.11.2015, 12:18 #16
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сегодня полез ставить клапан и дай думаю проверю подачу 12 вольт на сам клапан, как оказалась напряжения там нету. При включенном зажигании и и вкл печке клапан должен щелкнуть но ничего не происходит. Взял лампочку на 12 вольт, накинул провода на фишку провода клапана и тоже никуя. Неужели блок управленя кондером мозги парит?
Старый 16.11.2015, 12:24 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Все наши беды от чересчур любопытного ума.Там не должно быть 12В.Напряжение туда подаётся когда нужно закрыть клапан,поскольку в нормальном состоянии они всегда открыты.
Последний раз редактировалось Антихрист; 16.11.2015 в 12:24.
Старый 16.11.2015, 12:45 #18
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
сделал так я, взял клапан рабочий, подключил фишку, затем включил зажигание и печку выставив температуру 16градусов клапан молчит. Добавил температуры тоже молчит в положении открыто. Вопрос как проверить в домашних условиях идет ли туда напруга?
Старый 16.11.2015, 12:55 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А за бортом сколько было градусов в этот момент? Если верить Гисметео ,то от -10 и ниже,а теперь подумай,чтобы в салоне было 16 гр он будет закрывать подачу тепла при температуре воздуха -10 и ниже???
Arman BMW 320i (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 13:24 #20
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Все логично... Пойду разбираться дальше, почему нету тепла как раньше. Спасибо за советы
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
