Описание темы:расход масла м73в54
новая проблема 750 е38
Старый 23.10.2011, 20:49 #21
Можно воспользоваться дымогенератором.
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 20:51 #22
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
поподробней пожалуйста, это как?)
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:51 #23
В двух словах!
При определенных оборотах картерные газы с маслом поступает через так называемый "сапун" к КВКГ, там отделяются и масло попадает обратно в картер через сливную трубку, часть газов попадает во впуск при превышении определенного давления газов.
Если есть проблема с "клапаном" вентиляции (рвется мембрана клапана), масло в большом объеме попадает во впускной коллектор, что подтверждается сизым дымом с выхлопной трубы.
Для проверки непосредственно самого клапана, можно как с помощью дыма определить неисправность мембраны так и по характерному звуку при работающем двигателе.
Подаем дым во впускной тракт с помощью дымогенратора, и наблюдаем за местом где установлена система вентиляции КГ, если наблюдаем присутствие дыма снаружи (есть отверстие, соединяющее внутреннюю полость клапана с атмосферой), то мембрана внутри неисправна.
Примерно так.
Старый 23.10.2011, 21:54 #24
Сказал спасибо: 6
интересный способ, завтра покавыряюсь
Старый 24.10.2011, 02:53 #25
Сказал спасибо: 6
в общем на горячую,крыжечку засасывает!
хреново это? значит сосёт впускной коллектор вместе с газами и масло?
Старый 24.10.2011, 21:50 #26
Сказал спасибо: 6
я так понимаю, что когда клапана работают, то при открытиик крышки должно давить немного? при определённом давлении они открываются?
заказал сегодня один, на 1-6
2000р оригинал.
Старый 25.10.2011, 21:45 #27
Сказал спасибо: 6
ну хоть ктонибудь,
и у меня кстати расход топлива поднялся вместе с расходом масла..
Старый 25.10.2011, 22:16 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
непонял что заказал на 1-6
засасывать немного должно это значит что герметично все и нормально работает
Arbeit macht frei...
Старый 25.10.2011, 22:25 #29
Сказал спасибо: 6
клапан заказал на на ряд цилиндров с 1го по 6 ой.
а на кой клапана нужны если постоянно сосёт коллектор я понимаю)
Старый 25.10.2011, 22:30 #30
Сказал спасибо: 6
обьясните пожалуйста, как работает церкуляция газов в этом ведре, или дайте ссылкугде почитать, я не понимаю какого хрена нормально когда присасывает крышку, и значит всё герметично, в любом моторе будут газы, значится и давление в моторе небольшое есть, лишнее давление должно ведь по идеи сбрасыватся через эти клапана,не так разве?
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
