-   -   нужен совет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-4895/)
Sokolenok 06.02.2010 17:55
нужен совет
посоветуйте ,как быть тема вот какая- я уже отписывался за проблему неработающего abs asc так вот ездил на диагностику прибор показал что проблема с передним правым колесом (вроде обрыва) вроде как датчик абс, купил заменил теперь всё работает до момента пока авто стоит ,как только начинается движение тут же срабатывает пробуксовочная система и через какое то время (abs asc) откл.,перестаёт работать пока не заглушу авто , при новом вкл зажигания система работает. поехал на диагностику прибор показал ,что датчики абс при не большом движении авто считывают скорость нормально но при повышении скорости правое переднее начинает глючить, если на трёх кол. скорость 40-50км то на правом пер 15-17км мужик вроде как сказал, что датчик и сист абс не причём проблема в том, с чего датичик считывает. как я понимаю, то, с чего он считывает скорость, находиться на ступице и значит ли это, что мне надо менять именно ступицу с подшипником???:confused:
Фоминых Геннадий 06.02.2010 18:08
датчик сними и посмотри через отверстие где стоит датчик не забито ли грязью поверхность с которой считывается инфа
wowan001 06.02.2010 18:27
Помимо этого сосчитай количество зубцов на шестерни соответствует ли оно количеству на другом колесе.Потомучто датчик считывает инфу именно с неё.Сам однажды попался на этом,при замене ступицы,всё одинакавое за исключением шестерни АВС.Удачи.:wave:
Sokolenok 06.02.2010 18:46
wowan001, слушай ну сама шестерня она отдельно расположена от ступицы или же на самой ступице??
545irbis 06.02.2010 18:51
Шестерня стоит в ступице и её видно. Но я считаю. что проблема в датчике- либо брак, либо не правильно подобран. Они ещё и цветом различаются.
wowan001 06.02.2010 18:59
Сообщение от Sokolenok (Сообщение 33323)
Конечно на самой ступице.Датчик магнитный и он считывает зубья когда колесо крутится, да ещё не мало важный момент ЗАЗОР между датчиком и шестернёй,хорошо, до конца ли сел новый при замене???
Sokolenok 06.02.2010 19:10
Сообщение от 545irbis (Сообщение 33325)
ну на брак - подумать можно,а вот как подобран, в магазине вроде толковые продавцы я назвал марку и год автомобиля, что ещё нужно ??
Sokolenok 06.02.2010 19:14
ну то, что брак- может быть,а вот подобран, в магазине вроде толковые продавцы я назвал марку и год автомобиля, что ещё нужно?
Sokolenok 06.02.2010 19:19
Сообщение от wowan001 (Сообщение 33328)
да зазор такой же,так как по толщине буртика одинаковый с заменяемым,и сел в генздо без проблем и притянул до упора
Sokolenok 06.02.2010 19:23
ну а сами зубья на ступице часто из строя выходят, и что, с ними,какой частый дефект бывает?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
