Описание темы:Не работает 1ый цилиндр!
Нужна помощь!!!
Старый 02.05.2010, 21:18 #41
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Есть еще подозрение на мозги.Ездил к одному мастеру на комп. диагностику,оставлял у него на ночь машину.Комп как обычно показал пропуски на первом цилиндре,еще он показал что температура двигателя около 60 градусов(точно не помню)чего не могло быть,т.к. машину только-что завели.Сначала думали температурный датчик глючит.Подставили другой-то же самое.Сказали,что,возможно,мозги неправильно считывают информацию с датчика.Возможно,поможет перепрошивка.Как думаете,стоит попробывать или пока лучше не трогать,а заняться форсунками?
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 21:22 #42
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Попробуй сначала промыть Винсом систему впрыска!
Старый 02.05.2010, 21:28 #43
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
А импульсы на 1-ю форсунку диагност проверил? Какое на пряжение приходит на термодатчик на прогретой авто? ну с пропусками понятно бедную смесь свеча не зажигает комп фиксирует пропуск зажигания.
Не повезло тебе с диагностами. Гады ленятся в руки осцилограф взять.
Я бы начал с проверки импульсов. Ну а форсунку заменить не долго, тем более первую
На худой конец можно 1 и 2-ю поменять местами и посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 02.05.2010 в 21:29.
Старый 02.05.2010, 21:50 #44
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Спасибо.На днях поеду к человеку у которого был в последний раз,буду просить его копать в этом направлении.
Старый 23.05.2010, 21:53 #45
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Вообщем проверили все возмозможное,никакого результата.Пробовал даже менять мозги - без изменений.Остаеться только лезть в двигатель,копать там,вот только что там может быть? Едет отлично,расход идеальный,может дело в ВАНОСЕ,как думаете?
Последний раз редактировалось Cthutq; 23.05.2010 в 21:54.
Старый 24.05.2010, 10:19 #46
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
хлопнул всю тему....проблема тяжёлая)))))))но решимая!есть разница в задержке времени впрыска топлива на форсунке номер раз!....решение для проверки....как сказали выше....поменяй с любой другой......если всё тоже....просто поменяй))))
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 06:07 #47
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Заведи машину и через несколько секунд выверни свечу. Есть ли на ней антифриз. Была такая хрень на нескольких авто. На холодную немного сочилось через прокладку а после нагрева все ок.
газы бы шли в радиатор,это стопасто,
гандж вне форума   Ответить с цитированием
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
