| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не работает 1ый цилиндр! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.04.2010
Сказал спасибо: 19
Форумчане выучайте,что с машиной (523 М52) ???Проблема в,от в чем:машина не держит холостой ход,на холодную всю трясет и троит,на теплую никаких проблем нет,не тупит,расход топлива отличный,по маслу норма(не жрет).Проверили все:поменяли расходомер,регулятор ХХ,дису,клапан вентиляции картера,смотрели и чистили заслонку,подсоса нигде нет,компрессия неорма 10-12Б.Объехали все сервилы никто ничего толком не говорит только деньги за диагностику дерут,по компьютеру все норма,все работает,все датчики все,единственное показывает на 1ый цилиндр какие то колебание на холодную( на холодную он не работает).Сказали надо снимать голову блока и смотреть клапан ,поршень и т.д. Но если компрессия в норме,и на теплую проблем нету,неужели в этом может быть дело ??? Подскажите что это може быть?Что делать?Сил уже нету,пока все поменяли и проверили уже такая сумма накапала,просто.............. Зарание всем спасибо!!!
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Алла (феликс) (26.04.2010) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Как проверялось давление сжатия, при каких условиях. Проверялись-ли форсунки на холодном двигателе? Проверялось-ли давление сжатия на холодном двигателе? Какие ещё замеры проводились? Проверялся-ли подсос воздуха на холодном двигателе? Как себя чувствуют компенсаторы на холодном двигателе? Делалась-ли эндоскопия?
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 19
Давление сжатия на сервисе BMW проверяли на прогретом двигателе.Форсунки проверялись только на цилиндре,который не работает и на соседнем,проверялись они на стенде,после чего ставились на место с заменой уплотнительных колец.На подсос воздуха проверял сам лично,перелопатил все,ничего не нашел все в норме.Единственное не менял прокладку впускного коллектора. Давлние сжатия на холодном двигателе проверяли на предыдущем сервисе-везде было 11барр.Компенсаторы на холодном двигателе молчат.На распечатке что дали после диагностики написано -значение равномерности вращения цил.№1 -5,57об/c2,тогда как в остальных 0,00.А что за эндоскопия?Это правильно ли выставлены фазы газораспределения?Если это ,то проверялось.
| | #5 |
Сказал спасибо: 136
А протокол диагностики можешь выложить? По ошибкам и параметрам в реале? Катушки зажигания не пробовал местами менять?
| | #7 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Попробуй сделать вот что. Заведи на холодную, поднеси руку к выхлопной трубе почти закрой ее и проверь. Равномерно ли выхлоп идет?Есть ли всаывание в нее?
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Cthutq (28.04.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 136
Забыл совсем Детально опиши с чего началась эта фигня
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.08.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Если компресия норм., а перестановка свечей и катушек ничего не дает то наверно гидрокомпенсаторы |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| замена АКПП 5hp18 нужна помощь | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 02:23 |
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
| Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
| Нужна помощь. | bea_245 | Помойка | 1 | 22.07.2011 23:18 |
| E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
