-   -   нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-bmw-520-e34-motor-m50-8376/)
Leks90 17.09.2010 15:35
с сигналкой я незнаю я ее отключил. стоял алигатор. потерялся брелок я до нее добрался отключил разьем поездил наверное день два и вот все это случилось. может это из за неее?
Leks90 17.09.2010 15:37
сигналка стоит алигатор. потерял брелок отключил пазьем от нее и вот дня 2 я поездил и встал. может это из-за нее??
mike880 17.09.2010 15:59
Найди провод DWA к блоку DME, кажется чёрно/фиолетовый и просто отрежь. Сигналка не отключается а удаляется с восстановлением порезаной проводки путём пайки, иначе проблемы в будущем неизбежны
Leks90 18.09.2010 12:43
подскажи где это искать DWA и блоку DME????
Получается проблемы из-за сигналки???
kuderski 18.09.2010 14:13
а не проще найти нормального чела,кто разбирается??
FuchS 18.09.2010 16:28
ненад ничо резать! смотрите производительность топливного насоса, чистоту заборной сетки и фильтр топливный! Так же подкиньте заведомо рабочий датчик положения КВ! если у вас расходомер бош- то волговский подойдет датчик КВ!
Leks90 20.09.2010 14:08
расходомер воздуха БОШ...!!!! а мозг сименс!!!или я чтот путаю!???????????????
fruttis 20.09.2010 20:18
не может быть если воздухомер бош то блок бош и наоборот
FuchS 20.09.2010 21:47
Leks90, если БОШ то только БОШ
nicolay_11 21.09.2010 10:43
Сообщение от FuchS (Сообщение 72163)
не путайте человека у него проводка сименс , и замену всяких запчастей под бош не предлагайте а то его на евакуаторе 500км. потянут к сервису. Тут нада разобратся с алигатором сигналкою.
1.Что у тебя стояло на разрыв сигналкою? (например у кого то бензонасос, стартер ).
2.Попробуй назад подключить сигналку (я знаю брелка нет, но там есть ресет) и замерять напряжение на входе предохранителя бензонасоса.
3. бензин есть в баке много?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
