-   -   нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-bmw-520-e34-motor-m50-8376/)
FuchS 21.09.2010 11:37
nicolay_11, да как у него может быть DME сименс а расходомер бош? вы о чем:shock: - такого не бывает!
nicolay_11 21.09.2010 18:27
Сообщение от FuchS (Сообщение 72670)
канешно не бывает. А что он где-то писал что у него бош расходомер? может я что-то недочитал.
FuchS 21.09.2010 21:48
nicolay_11
Сообщение от Leks90 (Сообщение 72501)
расходомер воздуха БОШ...!!!! а мозг сименс!!!или я чтот путаю!???????????????
вот!
Leks90 22.09.2010 10:13
нет может я напутал извеняюсь!!! ресет у сигналки есть но при нажатии на него не чего не происходит. как сигналка ругается так и ругается. Про мозг извените!!!! напруги на преде также нет! подскажите пожалуйста что еще сделать??? Бензина в баке около 15л-18л. думаю должно быть достаточно! может
сигналку правельно извлечь????? СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!!!
nicolay_11 22.09.2010 10:56
разберись сначала с сигналкой отключи ее , там нет ничего сложного пару проводков на +, -, два провода на поворотники (или подсветку), и 2 провода или 2жмута проводов врезаные в проводку на защиту авто. , может быть пару проводков на автодоводчики стекол.
Еще 1 момент в коробке там где компютер воды снизу случайно нет (водоотвод проверь)
Leks90 22.09.2010 11:57
Под капотом справа????
nicolay_11 22.09.2010 12:30
Сообщение от Leks90 (Сообщение 72973)
да, там есть 2 больших блока. если там в коробке сырость или вода тогда снимай 2 этих блока и суши (сразу проверь на наявность окисления на детальках). Еще сразу почисть водоотвод снизу.
Matiy Loh 22.09.2010 12:38
Если есть вода облей спиртом. Спирт воду вытянет.
A.B.C 22.09.2010 12:52
Начните проверку с простого. Проверьте состояние свечей, если свечи мокрые значит есть сигнал с ДПКВ, форсунки работают и ДМЕ видит двигатель. Если свечи сухие проверяйте всё о чём написано выше (ДПКВ, сигналка, гл. реле, итд). Обязательно проверьте давление топлива (подозрительные симптомы описанные в первам сообщении) при низком давлении смесь беднится и не хочет воспламеняться. Замерьте компрессию.
Leks90 22.09.2010 12:53
а обьясните мне непонятлевому как связано питание бензанососа и мозг?????:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
