-   -   нужна помощь с приборкой е 34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-s-priborkoi-e-34-a-23913/)
limip 20.03.2013 22:02
Pilot, спасибо...мля точняк это вин окей
- номер чипа c60053:smile:
aleks14 21.03.2013 00:22
Вложений: 1
Сообщение от limip (Сообщение 253312)
aleks14, фото нету сори а вот номер щас дам =)
-задняя панель серого цвета
-номер задней панели 8 362 398 и еще какойто номер 9 2203 009 72
-номер самой приборки 1 391 892 и еще какойто номер 616.053ю1003.
- номер чипа BB06838
У меня ступор по твоей панели приборов, она нигде не пробивается, ни в какой проге по bmw комплектующим!!!!!! Вот тут тоже чел имел проблему [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И мне нужен цвет твоего коробочка в котором чип сидит, ну и его личный номерок потому как BB06838 или c60053 , это хрен его знает что! Вскрывай аккуратно коробок и смотри номер микрухи на ней самой!
А тут всё самое вкусненькое и более менее понятное, МАТь её ЧАСТЬ![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Прикрепил дамп в придачу и если номер микрухи совпадает в блокноте значит твой! Но прежде чем заливать надо корректировать ВИНКОД и пробег, иначе не включится панель и будет типа ERROR или CODE!
limip 23.03.2013 12:02
Народ всем спасибо за участие в посте и помощь решение проблемы теперь описываюсь по проблемы ...при проверке и чистки контактов я упустил одну мелоч я был прав это чин у меня сломался один усик прижимной в приеме то есть чин при минусовой темперературе не контактил после впихивания туда железки приборка работает отменно:facepalm::wave:заодно все и там почистил:wink:
limip 23.03.2013 12:04
Появилась новая проблема почему у меня не уменьшаешься количество зелененьких квадратиков:shock:
aleks14 23.03.2013 13:43
Сообщение от limip (Сообщение 253815)
Каждый зеленый квадратик равен примерно 2000км пробега, и только по истечению 2000км гаснет один зелёный. Проехав чуток больше 10000км, загорается желтый квадратик! beer:wave:
limip 23.03.2013 13:47
aleks14, у меня по мануалам замена через 7.5км. :shock:у меня дизель и приборка от дизеля:shock:откатал уже 6000 чувствую подвох:podz:
aleks14 23.03.2013 14:03
Сообщение от limip (Сообщение 253834)
Насколько я знаю каждый зелёный квадрат равен 2000км пробега на всех BMW, а другого я никогда не видел!
Есть вариант, из-за не контакта у тебя просто не сохранялась инфа в чипе, и если дальше не будет тухнуть, то надо исправлять ошибку и править дамп!
Поезди посмотри как будет, а потом вернёшся в тему и опишеш!
limip 23.03.2013 14:09
aleks14, окей так и сделаю:wink: я смотрю тебе лижбы ченибуть пере порошить :biggrin:
aleks14 23.03.2013 14:30
Сообщение от limip (Сообщение 253837)
Такова жизнь, вся электрика завязана на прошивках и во многом из-за неконтактов происходит сбой записи в файл, или с шибками и иногда уничтожается вся запись в нём! Попробуй свой домашний комп выключать не через кнопочку, а выдергивая из розетки провод, к чему в конце концов приведёт? Так и здесь! Я не всегда лезу сразу прошивать, это только относительно твоих симптомов я делаю вывод и только после проверки основательной прибегаю(если это надо) к жестоким мерам прошивки! И добавлю, твоя машинка не рядом со мной, я её не вижу на ощупь, и только исходя из опыта(на расстоянии) делаю вывод, и дампик дал на всякий случай если понадобиться тебе, а остальное за тобой!:balal:
limip 23.03.2013 14:39
aleks14, да за проливу тебе огромное спасибо селе в бушующем понадобится солью а может кому еще пригодиться:biggrin:а мозги ддр можно пере порошить?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
