-   -   о температуре машины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/o-temperature-mashiny-16569/)
CrazyDude 11.12.2011 16:29
Сообщение от федор (Сообщение 159331)
термостат то хоть правильно поставил? и на сколько градусов?
правильно) на 95градусов:smile:
CrazyDude 11.12.2011 16:30
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 159340)
Может завоздушил систему?В поиске глянь тут где то написано очень хорошо как выгнать в ручную воздух не заводя двигателя, принцип груши!Я у себя много раз таким способом выгонял:thumbup:
хорошо, будем искать:nod:
CrazyDude 11.12.2011 20:42
:mad: облазил весь форум, все советы по тому как выпускать воздух учел, сходил в гараж, сделал все как было сказанно. не помогает. Нижний патрубок (который идет от термостата) холодный, верхний горячий. температура поднялась до "12 часов" печка на оборотах 2 тыщи и выше очень хорошо греет (в положении 3-4) затем отпускаю педаль газа и печка постепенно начинает дут теплым воздухом.а при движении машины стрелка падает на второе деление.нижний патрубок должен быть холодным или горячим?уже не знаю что делать?:facepalm:
S.T.A.L.K.E.R 161 11.12.2011 23:48
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 159430)
Равиль да ты так не нервничай. Нижний патрубок должен быть холодным до того момента пока авто не прогреется до той температуры при котором откроется термостат (температура открытия указана на корпусе термостата) и откроет большой круг. Всё остальное время о.ж. по нижнему патрубку не циркулирует, за исклучением того случая когда терм-т вообще отсутствует. Осмелюсь предположить что проблема всётаки с терм-м. Потому как при отсутствии термка в зимние время температуру о.ж. поднять до нормы нужно постаратся. Скорее всего терм-т подвисает при закрытии, наверно авто эксплуатировалось с водой в системе охл. Посмотреть состояние термка несоставляет труда.
CrazyDude 12.12.2011 00:06
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 159476)
термостат новенький, взял только позавчера. температура 95 градусов. даже когда стрелка находится в положении "12 часов" все равно ниж.патрубок холодный( я уж на термостат сам грешить начал,мож брак(
neo67 12.12.2011 00:16
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 159484)
Но не факт что рабочий. Проверь градусником в миске с водой чтобы этот момент исключить а то будешь гадать еще долго.
CrazyDude 12.12.2011 00:20
Сообщение от neo67 (Сообщение 159487)
:wave: благодарю!!!завтра пойду снимать термостат для проверки!
CrazyDude 12.12.2011 00:28
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 159489)
Мож и брак хз. Извени если заставляю повторятся но всёже . А какой двс?
двига всмысле?:smile: m43 1.6
S.T.A.L.K.E.R 161 12.12.2011 00:33
Скажи а как ведёт себя вязкомуфта. Мож она головняк подкидует, поймала клина вот и стынет движка.
CrazyDude 12.12.2011 00:38
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 159492)
эт вентилятор который,да?!:shy: крутит постоянно, обороты всегда одинаковые вроде как....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
