-   -   о температуре машины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/o-temperature-mashiny-16569/)
Андрей @1 12.12.2011 15:06
Не ребята еслиCrazyDude,говорит что при положении стрелки темрмометра на 12 часов все равно нижний патрубок холодный то причем тут вентилятор, сто пудов термостат!
CrazyDude 12.12.2011 22:19
собственно сегодня проверял термостат, работате зараза:smile:, вентилятор в поряде, нижний патрубок стал горячим....кстати радиатор снизу (0,5 санитметров снизу вверх) прохладный был....воздух???
Tyurk 13.12.2011 00:22
Да термостат это, все эти проверяния-кипячении, для самоуспокоения, надо брать качественный, (не китай) а потом если не поможет копать в другом направлении
S.T.A.L.K.E.R 161 13.12.2011 02:47
Сообщение от Tyurk (Сообщение 159672)
надо но где гарантия что ты при любом приобритении не приобритёш потделку?
S.T.A.L.K.E.R 161 13.12.2011 02:51
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 159650)
насколько горячим, руку можеш кдержать или нет.Да и что с муфтой как она себя ведёт
, опиши подробно с момента удержания.
CrazyDude 13.12.2011 04:05
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 159686)
вентилятор не стал удерживать, при заглушенном двигле попробывал покрутить, давольно легко крутился и подумал что все ок с ним. сегодня прогревал двигатель довольно долго, стрелка поднялась на "12 часов" потрогал радиатор чуть меньше половины был прохладным, попробовал еще разок прокачать систему. после этого нижний патрубок горячим стал, руку впринципе держать можно, горячий примерно как отопление дома:biggrin1:.радиатор снизу 0,5 миллиметров холодненький...может остался воздух:confused:
Tyurk 13.12.2011 13:03
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 159685)
В каждом городе и на любом рынке есть ребята которые занимаются определенными марками авто и фуфло они тебе не подсунут, ну а если брать в первом попавшим на пути ларьке то тогда да, 100% китай подсунут
VENOMDASTER 13.12.2011 18:04
CrazyDude,
не на заведенном моторе, берешь кусок проволоки, делаешь кольцо, обхватываешь лопасть вентилятора, и прикручивай другой конец проволоки к бачку с водой(для стекол) слева.
и заводи мотор, только проверь чтобы проволока не болталась и до ремня не упала.
сидишь и куришь бамбук, лучше закрой капот, можно прогазовывать, и смотри на стрелку...минут через 10-15 потрогай патрубок, а еще лучше проверить и прогнать воздух...чтоб из радиатора и винта для удаления воздуха шел антифриз.как патрубок будет горячим снимай проволоку с вентилятора ,(можно не глушить,я так снимал)
удачки =)
у меня тоже м43б16,
сам так делал
CrazyDude 13.12.2011 21:26
Сообщение от VENOMDASTER (Сообщение 159751)
CrazyDude,
удачки =)
у меня тоже м43б16,
сам так делал
:nod: спасибо бро!завтра сделаю.
Tyurk 13.12.2011 22:58
ТС а какой фирмы термостат брал? )
и по какой цене?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
