Описание темы:ПО ФОРУМУ ИСКАЛ НЕ НАШЁЛ
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 500--1000
Старый 18.02.2010, 21:15 #21
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да мыл уже кучу раз ,думаю от волги поставить, ведь на М50 он подходит ,мож и на мой М30 подойдёт
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 22:18 #22
Авто: БМВ 524td 1983г
бензонассос можно проверить на производительность если порам в норме то не он снеми обратку с бака и в бутылку а к нассосу прямой плюс и минус подай за 30 сек в банку должно набежать бензина не меньше 700 гр если меньше то нассосу конец мотор должен быть заглушен
лёха тула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 23:50 #23
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
да кстати снимал разъём с регулятора холостого хода,никаких изменений в работе двигателя нет,это что значит
выкинь его!!!!
100 в гору, что ему кранты....машина должна сойти с ума.... стрельба во все дыхательные и пихательные, подъем оборотов до 1000-1500....
волговский проходит с пол- года...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 06:51 #24
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
извини ,я тебя не очень понял , что значит "волговский проходит с пол- года... " от 406 мотора Я хотел поставить
Старый 19.02.2010, 19:46 #25
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
сегодня попробовал ещё раз снять штекерный разъём, в общем снял на работающем двигателе, вроде работает, дал газу и он начал глохнуть , так я и не понял рабочий он или не рабочий
Старый 20.02.2010, 11:21 #26
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ауууу ,есть кто
Старый 20.02.2010, 11:31 #27
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
на волги наоборот ставят БМВ-шные чтоб не мучиться)))(у меня полтора года была волга с 405 мотором, сталкивался)
Оригинальный регулятор ХХ на разборке стоит около 1000 руб, думаю стоит попытаться взять и подкинуть заведомо исправный, с условием возврата если не подойдёт
Старый 20.02.2010, 11:39 #28
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
так ты мне объясни как должен себя вести исправный регулятор , что бы я знал его симптомы, тогда проще
Старый 20.02.2010, 18:19 #29
Аватар для weber-serg
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
были такие же симптомы, отключи лямбду, делов на 5 минут, мне помогло
weber-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 22:00 #30
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
тогда ко всем проблемам добавится ошибки
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
