Описание темы:ПО ФОРУМУ ИСКАЛ НЕ НАШЁЛ
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 500--1000
Старый 20.02.2010, 22:16 #31
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
тогда ко всем проблемам добавится ошибки
ошибка сама сотрётся когда заменишь лямду
Старый 20.02.2010, 23:13 #32
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
интересно
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:26 #33
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
по поводу контактов на разъёме бензонасоса, там же много их ,как узнать на какой плюс подавать на какой минус, ,а то не хватало ещё спалить что ни будь, это всё к теме проверки бензонасоса на работоспособность ,мож у кого картинка есть
Старый 01.03.2010, 15:56 #34
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Контактов на бензонасос два -коричневый масса.А запустить бензонасос можно подав плюс на предохранитель бензонасоса под капотом
дмитриус (01.03.2010)
Старый 01.03.2010, 16:06 #35
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
странно я в разъём нос совал там контактов ,как в лесу ёлок ,значит лоханулся,да а так можно просто без предохранителя ,коричневый масса ,а рядом плюс или нет
Старый 01.03.2010, 16:17 #36
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
по поводу подсоса воздуха, гофру с расходомера воздуха проверил дыр нет ,трубку с РХХ на впускной коллектор проверил отверстий лишних нет , маленькая трубочка которая идёт на клапанную крышку (я вообще не понимаю зачем она мож кто пояснит ) вроде целая но сцуко очень короткая поэтому держится на грани , А БОЛЬШЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ПО ВОЗДУХУ ПРОВЕРЯТЬ ВРОДЕ КАК И НЕЧЕГО
Старый 01.03.2010, 16:21 #37
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Всё зависит от того куда ты смотрел В общем разъёме станции есть контакты датчика уровня- если не разбираешься не лезь туда Просто подай плюс на 23 (по моему )предохранитель под капотом , и насос заработает
Старый 01.03.2010, 16:25 #38
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
слушаюсь и повинуюсь О ВЕЛИКИЙ МАСТЕР , может быть что по воздуху кто подскажет
Старый 01.03.2010, 22:49 #39
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Проверь датчик положения дроссельной заслонки,почистить саму заслонку,еще может быть проблема в катушках зажигания,расходомере,лямбде и клапане ХХ,проверь их мультиметром!
Старый 29.03.2010, 14:24 #40
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
регулятор холостого хода умер ,поменял всё нормуль стало
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
