обороты на холодную она вообще не держит
Старый 21.08.2013, 16:17 #1
Аватар для Шохрат
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW-318i
По умолчанию нестабильный на холодном холостом
Здравствуйте ! У меня тоже так же плавают обороты на холодном холостом ходу БМВ-318i. РХХ работает, дроссель снял, Оказался забитым резиновые трубочка подводящая к дросселю от вентиляции картера на крышке распределителя. Это может повлиять на обороты? И что вообще делает трубка вентиляции картера на дросселе? Заранее благодарен. много читал что это может быть ДМРВ, РХХ, лямбда и т.д.
Шохрат вне форума
Старый 22.08.2013, 10:12 #2
Проблема та же, что и у топикстартера. Мотор М54. Нет прогревочных оборотов, сравнивал с другими е39. Заводится как-будто прогретая, смесь само собой бедная.
То есть это мозги не учитывают температуру двигателя, или не хотят ее учитывать (м.б. прошивка).
Как вариант лямды тупят.
Проблема со временем усугубляется, т.е. на холодную все нестабильнее работа двигателя.
Кто победил - отписывайтесь. Или идеи еще может какие есть.
А последние 5 страниц жванины можно убить..
X-rayZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:13 #3
Сообщение от X-rayZ Посмотреть сообщение
"Убить" можно всю ветку, а тебе - либо сделать диагностику, либо поменять ВСЁ навесное мотора.
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
