обороты на холодную она вообще не держит
Старый 22.08.2013, 10:46 #151
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если совсем нет идей то вот стандартная инструкция... [Только для зарегистрированных...]
Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах
1. Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга. Наличие шипящего звука позволит выявить источник “утечки” вакуума. Не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
2. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования (Главы Системы питания и выпуска и Электрооборудование двигателя).
3. Потеря контакта в электрических проводах электрического бензонасоса.
4. Засорение топливного фильтра.
5. Неисправность инжектора.
6. Заблокирован клапан системы управляемой вентиляции картера (Глава Двигатель).
7. Заблокирован воздушный фильтр (Глава Системы питания и выпуска).
8 . Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска (Глава Системы питания и выпуска).
9. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя.
10. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала (Глава Двигатель).
Старый 22.08.2013, 13:13 #152
Сообщение от X-rayZ Посмотреть сообщение
Проблема та же, что и у топикстартера. Мотор М54. Нет прогревочных оборотов, сравнивал с другими е39. Заводится как-будто прогретая, смесь само собой бедная.
То есть это мозги не учитывают температуру двигателя, или не хотят ее учитывать (м.б. прошивка).
Как вариант лямды тупят.
Проблема со временем усугубляется, т.е. на холодную все нестабильнее работа двигателя.
Кто победил - отписывайтесь. Или идеи еще может какие есть.
А последние 5 страниц жванины можно убить..
"Убить" можно всю ветку, а тебе - либо сделать диагностику, либо поменять ВСЁ навесное мотора.
Старый 23.08.2013, 11:05 #153
А порядок простой, сначала диагностика, потом чейндж различных элементов подкапотного пространства с дружественной машины, и только потом, не получив решения вопроса - писанина на форумах.
Проблема эта не единична, еще пока не видел информации о том, что кто-то ее решил.
Бывает, что люди, устранив неисправность, забывают отписаться или думают что никому больше не надо.
Зато тут много отписывают вот эти , и прочие гладиаторы с советами поменять ВСЁ, поменять машину, поменять е39 на f10. Сам то не догадаешься.
X-rayZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 13:07 #154
Сам дошел, или прочел где?
X-rayZ (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 08:59 #155
Это был типа ответ на твои два типа совета. Ты сам знаешь насколько они дельные
Почти тысяча благодарностей вызывает какое-то уважение, но не за посылы на диагностику или замену ВСЕГО эти благодарности же.
Заранее "спасибо" за то, что закончили беседу
Старый 26.08.2013, 09:07 #156
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Это рядовая рутинная неисправность...
Дык на твой вопрос можно дать только такой ответ... экстрасенсов тут нема..
X-rayZ (26.08.2013)
Старый 11.12.2013, 23:49 #157
Авто: bmw 320
у меня на двигателе м50 бми 320 е36 была сильная вибрация на холодную, даже глушилась. нагреваясь все проходило, только иногда случалась, когда тормозил и на нейтралку ставил. оказался датчик холостого хода, подошел 1 в1 газелевский, поменял, теперь никаких проблем
Мурадико вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 12:12 #158
вобщем у меня те же самые симптомы.у меня m54b30 сняты катализаторы думаю по этому мозг выдаёт багатую смесь и машина заводится туго.во вторник сниму мозги ms43 прошьют на евро 2 если будут изменения дам знать.ошибки читал inpoй выдавало ошибку на лямбды.и термостат..ну термостат я думюа врятле.но вот по лямбдам мб.кстате мб кто то сталкивался с датчиком температуры мб трабла в нём?
insane44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 23:17 #159
Аватар для Teos
Авто: E46
Да это болезнь М54, кто то говорит что замена гидрокомпенсаторов на новые помогла,а другие говорят это временно!
На форуме есть люди которые знают ответ, их решение не бюджетное!
Teos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 23:38 #160
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
BMW это вообще не бюджетное решение
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
