Описание темы:опять проблемы
Обороты, обороты...
Старый 13.05.2010, 07:42 #1
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
По умолчанию Обороты, обороты...
Все началось после того как однажды утром поймал огромный камень. После тщательного осмотра днища, выявил только царапины на днище под водителем, НО на ходовой части ни царапины, все провода целы, бензопровод как с завода. После того как машина остыла (постояла до вечера), началось.... Пришел, завел, работала минуты 3-5, все нормально, проехал метров 800, и при нажатии на педаль газа обороты начали равномерно падать вниз где-то до 200, но машина не глохла, педаль отпускаешь все выравнивается, нажимаешь картина повторяется, двигло не колбасит, обороты не скачут.... Это продолжалось до тех пор пока стрелка температарного датчика не вышла в положение 12 часов, после этого вся аппаратура заработала на отлично с плюсом. Заменил на всякий случай свечи, кстати старые были чистые, сухие... Сегодня утром проблема повторилась. Раньше была проблема с оборотами, но выявлялась и на холодную и на горячую, двигло колбасило, решилось заменой лямбды. Сейчас симптомы несильно смахивают на нее... Копался на форумах сильно похожих тем нет. Воздушный фильтр новый, топливный новый, масло четыре дня как поменял, не коптит, не дымит, масло не уходит, ОЖ стоит на одном уровне, делал капиталку двигателя пол-года назад. (м52 е36).
mak_kg вне форума
Старый 13.05.2010, 11:14 #2
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Сделал диагностику:
1. код 84 Генератор импульсов распредвала
2. код 200 Управление по датчику кислорода
3. код 53 Нагрев датчика кислорода
4. код 98 Неверный сигнал скорости переднего правого колеса
5. код 82 Датчик скорости колеса, передний правый, не установлен или не исправен
6. код 113 Не обнаружена информация о скорости переднего левого колеса
7. код 81 Датчик скорости колеса, передний левый, не установлен или не исправен
8. код 114 Не обнаружена информация о скорости переднего правого колеса
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 11:15 #3
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Так вот, поделитесь инфой по пункту 3. Есть предположения, что из-за него у меня проблемы
Старый 13.05.2010, 19:39 #4
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
Уу-у-у-у проще в сервис отогнать...
TomiSalieri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 01:30 #5
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
+1
если у тебя стояли катализаторы то 90% что они посыпались после сильного удара,и надают выхлопу проходить,лябда душит двигатель из за скопившихся газов...
ООООчень частое явление на катализаторных машинах!!!!
иногда можно проверить отключив лямбду
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение:
mak_kg (14.05.2010)
Старый 14.05.2010, 05:31 #6
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Сообщение от TomiSalieri Посмотреть сообщение
Перед тем как отогнать в сервис, хотелось бы понять в какой именно части проблема. Ну а во-вторых ту же самую лямбду менять не так уж сложно, и зачем спрашивается я буду еще и за замену платить.
Старый 14.05.2010, 05:38 #7
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
+1
Катов у меня нет и вроде не было. Кстати лямбда сегодня окончательно накрылась. Буду менять однозначно, бенза нынче в цене нехило поднялась, так что без лямбды катать накладно.
Что по генератору импульсов можете сказать собратья? Может ли из-за него не корректно работать VANOS???
Старый 14.05.2010, 10:54 #8
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Народ, а что понимать под понятие "Генератор импульсов распредвала"????
В магазине и по Google гриться, что это и есть датчик положения распредвала, а диагностик говорит что это есть VANOS, просто комп его пишет так (он же говорит что когда на датчик комп говорит датчик)
Старый 14.05.2010, 11:00 #9
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Народ, подскажите где или как можно по номеру двигателя найти инфу по нему (год, объем, модель и тд.)?
Старый 15.05.2010, 11:27 #10
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
попробуй здесь - [Только для зарегистрированных...]
W1T4S вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо W1T4S за это сообщение:
mak_kg (17.05.2010)
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
