Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54
Like Tree2Likes
Старый 18.11.2015, 18:58 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Mustafo Посмотреть сообщение
свечи поменял,
Старые свечи не выкинул? Фото электродов свечей выложи!
подобной мохнатости на них нет (как на ближней)?
Старый 19.11.2015, 00:06 #12
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Выкинул их, был черный нагар на них немного, но не такой мохнатый как тут. Ты вроде с Алматы дорогой, не подскажешь где у нас могут все это посмотреть, компрессию и диагноз машине поставить?
Mustafo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 00:09 #13
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Замерь компрессию,11-12 бар ,это норма,если меньше то уже износ компрессионных колец и соответсвенно маслосъемных. Если 14 и больше то это уже "маслянная" компрессия,колпачки.
Завтра или послезавтра заеду на компрессию, сейчас ищу толкового мастера тут, чтобы установили причину. Даже вот сегодня долил масло до уровня выше среднего, чуть погонял, вынул щуп на горячую машину- протер,вставил- сухой, чуть буквально масло есть, посмотрю с утра на холодную, а при спокойной езде вроде держится. Какое масло лучше заливать? заливаю Mobil 1, Castrol,уже не знаю что лить в нее, 10w40 масло
Старый 19.11.2015, 04:17 #14
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Лучше после ночной стоянки уровень проверь.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 11:48 #15
с утра проверил- минимум показал на щупе. Раскоксовка может помочь как вариант в этом плане?
Старый 19.11.2015, 13:51 #16
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Хуже не станет,а может и результат положительный даст. Да и по деньгам не так накладно.
Старый 19.11.2015, 18:30 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
В личку кинул контакт, позвони договорись на диагностику.
Старый 21.11.2015, 00:29 #18
Авто: BMW E39 523i 10'1998
Прогрей машину, дай постоять на холостых мин 5-10, потом навали газу и смотри, повалит белый дым и запах жженого масла - точно МСК. Раскоксовка особо не поможет, так, в довесок можно после замены МСК. И еще раз проверь второй контур щупа, тот к которому от КВКГ резиновая сливная трубка идет, посмотри, не присасывает ли руку на заведенном моторе к маслозаливной горловине, должно чуть держать, но не вакумироваться. И для начала замерь компрессию, если больше 14, точно МСК льют. Масло 5-40 LL-01
djleto77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 12:28 #19
Сообщение от djleto77 Посмотреть сообщение
Спасибо дорогой, будем пробовать, она у меня 5-10 минут стоит газую нет белого дыма, а вот на холодную есть, и чуть воняет маслом, говорят кольца залегли вниз
Старый 22.11.2015, 22:14 #20
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
На моей E39 M52 такой же расход был. Меняли маслосъемные колпачки, толку ровно никакого. Далее вскрытие показало почти 100% износ поршневых колец плюс задиры на "зеркале" нескольких цилиндров. Загильзовали блок (очень удачно подобрали гильзы - поршни остались родные), поставили новые кольца. После этого проехал больше 40 000 км., расход масла НОЛЬ при любом режиме работы мотора.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
M43TU большой расход масла Gamlet Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.05.2010 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
