Описание темы:Я В ОТЧАЯНИЕ
ОПЯТЬ ХАНА МОТОРУ ИЛИ НЕТ ???????????
Старый 27.07.2010, 17:14 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
спешу огорчить,замена насоса редко поднимает
Исходить нужно из того, что не все рукожопые, как может изначально показаться.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.07.2010, 17:18 #12
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ТОЛЬКО КОГДА ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ МОТОР
Все выше перечисленное камрадами справедливо...возможно... От себя предположу некачественное масло
Старый 27.07.2010, 23:40 #13
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
спасибо ребзя ,буду смотреть
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 23:46 #14
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ГАНДЖ
хреновый капитал...,возможно вал коряво расточили,при малейшем дисбалансе давление после пары тыщ будет исчезать...
если не точили то можно попробовать поменять вкладыши
ВАЛ МЕНЯЛ , ТОЧИЛИ ,ВКЛАДЫШИ ЕСТЕСТВЕННО МЕНЯЛИ ,МАСТЕР ОТЛИЧНЫЙ,НО ДО КАП РЕМОНТА ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО ,ПРОСТО СЕЙЧАС ЖАРА НЕ РЕАЛЬНАЯ
Старый 28.07.2010, 05:54 #15
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
не могу связать жару и давление масла! все же ездиют и ничего! ну ещё как вариант проверить радиатор охлаждения масла, возможно просто забит/ замяты соты! проверить по компу температуру масла в движке
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 07:54 #16
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
в любом случае начинать лучше с малого,если до расточки давление было не очень,то вполне возможно что замена насоса поможет,возможен даже тупой вариант засирания фильтра(масла в нашей стране желают желать )
Повторюсь,начинать нужно с малого:
1.датчик
2.фильтр
3.насос
4.вкладыши
5.вал
примерно в таком поряде
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 08:11 #17
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
спасибочки
Старый 28.07.2010, 11:56 #18
Авто: ГАЗ М20А
Масло возможно палёное, сдохли присадки загущающие, если вобще они были. Махни масло сначала на приличное, в банки с написью ЕSSO масло льют у нас, в Питере на Красном Нефтянике льют, то что есть в те банки которые есть.
Ещё в масляном насосе перепускной клапан есть, иногда он негерметичен бывает, износ механический
Последний раз редактировалось mike880; 28.07.2010 в 11:58.
Старый 28.07.2010, 17:55 #19
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
слушайте ,а слышал что ,что-то вроде в стакане под масляный фильтр есть какой то клапан и типа из за него может быть какая то бяка
Старый 28.07.2010, 18:16 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да есть такое - это типо обратного клапана что-то, а еще есть в самом насосе редуционный может и из за него!
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
