Описание темы:Я В ОТЧАЯНИЕ
ОПЯТЬ ХАНА МОТОРУ ИЛИ НЕТ ???????????
Старый 28.07.2010, 18:22 #21
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ясненько
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 20:10 #22
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
слушайте ,а слышал что ,что-то вроде в стакане под масляный фильтр есть какой то клапан и типа из за него может быть какая то бяка
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН. ЕСЛИ ОН НЕ НЕ ИСПРАВЕН, ТО ПРИ ЗАПУСКЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ ЛАМПОЧКА ПАРУ-ТРОЙКУ СЕКУНД/, А ПОТОМ НОРМУЛЬ
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 07:49 #23
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
лампочка горит пару сек ,как положено ,завёл-обороты поднялись-лампочка потухла,с этим всё нормуль
Старый 29.07.2010, 15:08 #24
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
дмитриус, в идеале,лампа должна гаснуть ещё на стартере...
пару сек она горит тока после замены масла при первом запуске,пока не заполнится магистраль.Там в фильтре вроде обратный клапан должен быть,может он голову и парит,вклинил в какомнить положении,в обратку не закрывается,а в перед не открывается,вова 1951 спец,а т.к. он эту тему не посетил,то она гдето обсуждалась...
поиск попробуй
вот к примеру
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 15:14 #25
Аватар для Nikk
[quote=гандж;64265]дмитриус, в идеале,лампа должна гаснуть ещё на стартере...
вот именно!!!!!!!!!
Старый 29.07.2010, 15:28 #26
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
Nikk, тока редукционный стоит в насосе,а в фильтре обратный
Старый 29.07.2010, 15:43 #27
Авто: ГАЗ М20А
Клапана в фильтре на давление масла при работе никак не влияют, а вот редукционый, если травит очень даже как.
Старый 29.07.2010, 18:02 #28
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
вчера экспериментировал ,пока до работы доехал ,была такая же хрень ,лампочка моргала плюс обороты плавают из за не исправного РХХ ,в общем приехал машину поставил и завёл ,она молотила на холостом ходу и лампочка даже на очень малых оборотах не моргала
Старый 29.07.2010, 18:07 #29
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
под нагрузкой масло греется сильнее,увеличивается текучесть,снижается давление.
чегонить делал?
Старый 30.07.2010, 10:10 #30
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
слушай пока,нет,времени нет блин,но кстати масло вообще как вода,ну условно конечно ,но очень жидкое,после сильного нагрева,мож действительно просто масло говно,ладно фигли гадать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
