-   -   ОПЯТЬ ХАНА МОТОРУ ИЛИ НЕТ ??????????? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/opsst-hana-motoru-ili-net-7678/)
дмитриус 28.07.2010 18:22
ясненько
Nikk 28.07.2010 20:10
Сообщение от дмитриус (Сообщение 64118)
слушайте ,а слышал что ,что-то вроде в стакане под масляный фильтр есть какой то клапан и типа из за него может быть какая то бяка
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН. ЕСЛИ ОН НЕ НЕ ИСПРАВЕН, ТО ПРИ ЗАПУСКЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ ЛАМПОЧКА ПАРУ-ТРОЙКУ СЕКУНД/, А ПОТОМ НОРМУЛЬ
дмитриус 29.07.2010 07:49
лампочка горит пару сек ,как положено ,завёл-обороты поднялись-лампочка потухла,с этим всё нормуль
гандж 29.07.2010 15:08
дмитриус, в идеале,лампа должна гаснуть ещё на стартере...
пару сек она горит тока после замены масла при первом запуске,пока не заполнится магистраль.Там в фильтре вроде обратный клапан должен быть,может он голову и парит,вклинил в какомнить положении,в обратку не закрывается,а в перед не открывается,вова 1951 спец,а т.к. он эту тему не посетил,то она гдето обсуждалась...
поиск попробуй
вот к примеру
Nikk 29.07.2010 15:14
[quote=гандж;64265]дмитриус, в идеале,лампа должна гаснуть ещё на стартере...
вот именно!!!!!!!!!
гандж 29.07.2010 15:28
Nikk, тока редукционный стоит в насосе,а в фильтре обратный:thumbup:
mike880 29.07.2010 15:43
Клапана в фильтре на давление масла при работе никак не влияют, а вот редукционый, если травит очень даже как.
дмитриус 29.07.2010 18:02
вчера экспериментировал ,пока до работы доехал ,была такая же хрень ,лампочка моргала плюс обороты плавают из за не исправного РХХ ,в общем приехал машину поставил и завёл ,она молотила на холостом ходу и лампочка даже на очень малых оборотах не моргала :shock:
гандж 29.07.2010 18:07
Сообщение от дмитриус (Сообщение 64313)
под нагрузкой масло греется сильнее,увеличивается текучесть,снижается давление.
чегонить делал?
дмитриус 30.07.2010 10:10
слушай пока,нет,времени нет блин,но кстати масло вообще как вода,ну условно конечно ,но очень жидкое,после сильного нагрева,мож действительно просто масло говно,ладно фигли гадать
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
