| | #21 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| | #23 | |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
вот тема про ежа с фотками и инструкциями... вот еще... удачи...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. | |
| | #24 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
наверное я все таки поменяю ежа, как дорого он стоит на мою е39 520 2000г.в.? и идет ли он только под эту модель какой то особый, или же подойдет от какого либо другого авто?
| | #25 |
Сказал спасибо: 6
значит снял я ежа занес домой, нормальный еж, контакты нигде ничего не припалены, все нормально, как поределить годный он или нет? вообще он там был даже не закреплен, просто болтался, так и должен быть? Последний раз редактировалось Nashorn; 21.11.2012 в 21:18. |
| | #26 | |
я брал такой через экзист... чуть более 2000 руб...
| | #27 | |
| | #28 |
выходной каскад вентилятора менял потому как тупо не дуло с центральных сопел при включении зажигания...тут все описано... еж может быть также причиной утечки тока в следствии не засыпания...вроде как машина засыпает примерно через 16 минут после выключения зажигания и постановки на сигналку....можно подождать в машине и определить что вентилятор продолжает постоянно крутить на малой скорости через 16 минут...а можно тестером замерить...
| | #29 |
| Новичок Регистрация: 02.05.2012
у меня так же было с разрядкой акума в ноль ( я из-за него новый купил хотя потом понял что не стоило ) , пока в один прекрасный момент я пошёл в магазин и купил там магнитолу самую дешёвую и поставил ...и после нескольких дней простоя на стоянке машина отлично заводилась ...хотя до этой замены магнитолы постоянно снимал клему что бы не разряжался акум ...короче в моей штатной магнитоле были накручены провода и она всё время была в режиме ВКЛ . короче акум сьедать может что угодно если до тебя там кто то лазил в проводку дабы подключить пару лампочек или ещё что нибудь
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) | DigiDrag | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 25.12.2014 20:11 |
