опять проблемы с аккумомулятором
Старый 21.11.2012, 17:59 #21
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
то есть он находится под машиной, в районе днища? так как он тоды может быть сверху?
он находится в салоне..под бардачком слева наверху
Старый 21.11.2012, 18:04 #22
Авто: BMW 530D
Старый 21.11.2012, 19:57 #23
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
под бордачком...в ногах у пассажира....
вот тема про ежа с фотками и инструкциями...
вот еще...
[Только для зарегистрированных...] фотоотчет по замене ежа
[Только для зарегистрированных...] тут подробно о ремонте и еще ссылки есть на другие ресурсы...тока региться надо
удачи...
Старый 21.11.2012, 20:50 #24
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
наверное я все таки поменяю ежа, как дорого он стоит на мою е39 520 2000г.в.? и идет ли он только под эту модель какой то особый, или же подойдет от какого либо другого авто?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 21:13 #25
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
значит снял я ежа занес домой, нормальный еж, контакты нигде ничего не припалены, все нормально, как поределить годный он или нет?
вообще он там был даже не закреплен, просто болтался, так и должен быть?
Последний раз редактировалось Nashorn; 21.11.2012 в 21:18.
Старый 21.11.2012, 21:38 #26
Аватар для ambrozi
и исправной машины попробывать поставить надо и проверить...
я брал такой через экзист...[Только для зарегистрированных...]
чуть более 2000 руб...
Старый 21.11.2012, 21:41 #27
Аватар для ambrozi
контакты под мастикой смотреть надо...определить трудно...там транзисторы...звонить надо и параметры знать...проще с исправной машины поствить и аккум проверить...болтаться не должен...должен крепиться на защелку...
Старый 21.11.2012, 21:57 #28
Аватар для ambrozi
выходной каскад вентилятора менял потому как тупо не дуло с центральных сопел при включении зажигания...тут все описано...[Только для зарегистрированных...]
еж может быть также причиной утечки тока в следствии не засыпания...вроде как машина засыпает примерно через 16 минут после выключения зажигания и постановки на сигналку....можно подождать в машине и определить что вентилятор продолжает постоянно крутить на малой скорости через 16 минут...а можно тестером замерить...
Старый 22.11.2012, 03:11 #29
Авто: e39 520
у меня так же было с разрядкой акума в ноль ( я из-за него новый купил хотя потом понял что не стоило ) , пока в один прекрасный момент я пошёл в магазин и купил там магнитолу самую дешёвую и поставил ...и после нескольких дней простоя на стоянке машина отлично заводилась ...хотя до этой замены магнитолы постоянно снимал клему что бы не разряжался акум ...короче в моей штатной магнитоле были накручены провода и она всё время была в режиме ВКЛ . короче акум сьедать может что угодно если до тебя там кто то лазил в проводку дабы подключить пару лампочек или ещё что нибудь
hunter77720 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 10:09 #30
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Колючий такой....вмеру упитанный....бегает по хате.....фыркает....напоил его молоком....теперь будет жить у меня
Извени, не сдержался
Желаю скорейшего устранения проблемы, удачи в ремонте
BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) DigiDrag Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 25.12.2014 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
